Mäta avstånd på papper
- Mizzarrogh
Tror jag läste något i tråden om Wii-controllers om att använda kameran i em wii kontroll till att mäta pennrörelser på en whiteboard, men det blir kanske för oexakt.
Vill ni mäta sträckan längs krökta linjer, eller ta ett antal mätpunkter och räkna linjära avstånd däremellan? På mitt förra jobb skannade de in konfektions-mönster med ett digitizer bord (typ drawingpad) i a0+ format. Men det är dyrt om man inte har råflyt och snubblar över något gammalt som någon inte har plats för.
Däremot gamla mekaniska ritbord finns gott om som folk inte vill ha plats för. De finns i två huvudmodeller:
Antingen ett två ledade armar fram till linjalerna, då kan man sätta en högupplöst encoder i varje led och räkna ut positionen.
Det finns också ritbort i x-y modell, i dem går det en wire i resp. axel för att med vikter eller fjädrar avlasta vikten på linjalerna, då kan man sätta en encoder på wirens brythjul.
Ritborden är ju gjorda för kontinuerligt arbete så de är ju ergonomiska. (Viktavlastade, höj-sänkbara, vinklingsbara osv.) Men de tar ju som sagt plats...
- Mizzarrogh
Madmodder: Tackar, stämmer, hittade inte de jag sökte... skall finnas en äldre modell som påminner om den vita, kommer dock ej ihåg fabrikat...
De i länken ligger nog i halvmille klassen... Tänkte mig mer om de typ byter utrustning på något tryckeri eller tidning då brukar man ibland kunna fynda.
Vet i allafall en kille som köpte en gammal "trumma" till sina tryckpressar, tror inte han gav så våldsamt mycket.
Edit: Lär gå att hitta för under 10K, tror jag.
Fans ju gadgets i bl.a X-världen förr och förmodligen också i windows som upplyste stillsamt hur många km man släpade runt musen på musmattan både totalt och per dag - finns säkert kodsnuttar att stjäla om man gräver lite.RasmusB skrev:Är inne lite på grym:s linje... Skulle man inte kunna skriva lite mjukvara till datorn som mäter hur långt en mus förflyttar sig? (Med pekaracceleration etc avstängt förstås) Mata in kartans skala, musens DPI och sen köra?
Det svåra är väl hitta lämplig mus/penna som inte behöver en speciell sensorplatta under och med rätt känsla och förmodligen med en enaxlig mäthjul i spetsen för rätt styrkänsla - det är det nog det som är stora trubblet. Det viktiga är ju att punkten man studerar är samma punkt som det räknas ifrån - annars får man adderande parallaxfel allt eftersom det kröker och svänger..
jag skulle också titta på gamla kulmöss och dess enkoder på insidan - allt finns ju där, protokoll och support i OS, det handlar bara om att få ena hjulet att röra sig mekaniskt med någon form av remtransport från lilla mäthjulet i spetsen samt musklick för av och på i mätningen
ett ytterligare alternativ är att får tag på en gammal A0 pennplotter av HP-typ (den som rullar papper fram och tillbaka) och ersätta pennan med en liten kamera och mjukvara som bildanalyserar och kan följa väg, hela tiden skicka hpgl-kommandon som flyttar på karta bit för bit.
- har man sett en sådan i aktion så kan man inte låta bli att bli imponerad när sista pricken som sätts efter kanske efter kanske tusentals pappersförflyttningar hamnar inom 10-dels mm från första pricken om de har samma koordinat - och då var man ändå inte säker på om det inte var glappet i penhållaren och slitaget på pennan som ställde till det...-
mjukvaruinstatsen är förståss mycket högre och kräver förmodligen operatör som hela tiden ger råd vid tveksamheter som vägkorsningar mm.
Gå till: www.sping.com
Välj: SeaClear
Sök upp "How to scan charts...." en bit ner på sidan.
Här beskrivs hur man skannar av kartor bit för bit med en A4-skanner.
Välj: SeaClear
