Förstärkaren självsvänger INTE!
Jag håller på att labba med en op-förstärkare (I/V-omvandlare). Eftersom minusingången är kopplad till signalen som ska förstärkas via en kondensator (100nF) så tycker jag att förstärkaren borde självsvänga. Det gör den inte...
Jag har även simulerat kretsen i Pspice och brutit upp återkopplingen AC-mässigt och injicerat en 1V signal och mätt responsen på förstärkarens utgång och resultatet är att jag har ca 30ggr förstärkning då fasvridningen är 0.
Varför självsvänger inte kretsen? Måste det till något mer för att det ska börja självsvänga? Räcker inte bruset till för att få igång självsvängningen?
Jag ska fixa ett litet schema på principen. OP:en är en OPA627.
Frågan var dock mera teoretisk, vad krävs för det ska självsvänga? Som jag har fattat det hela så ska man ha mer 0dB förstärkning då fasvridningen är 360grader i open-loop. Självklart kan det vara så att modellerna inte är riktiga (det är ofta som det inte stämmer har jag märkt). Sedan är motstånd och kondensatorer ideala i simuleringen vilket naturligtvis påverkar resultatet.
Finns det någon bra metod att utröna vilken fasmarginal man har genom experiment på den verkliga förstärkaren?
- Illuwatar
- Skype: illuwatar70
Som sagt - schema behövs då du inte beskriver hur återkopplingen sker. För att självsvängning skall kunna uppstå måste du ha en positiv återkoppling:
http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hb ... fe.html#c1
Och jag har skrivit att jag *SKA* lägga upp ett schema... ska det vara så svårt att läsa svaret?
Men kopplingen är ändå näst intill ointressant eftersom frågan handlar om vad som generellt behövs för att en krets ska självsvänga... Jo jag vet att men behöver fasvridning och att förstärkningen ska vara mer än ett...
Men skit i att svara på vad jag egentligen ville... Jag får leta på annat håll...
Mindmapper
