Jag har en stor 24V-trafo från en kasserad UPS på 1500VA. Skulle det gå att använda den för att fixa likspänning och koppla in instället för ett batteri, och på så vis tvinga igång UPS:erna för att se att de funkar? Är dock lite skeptisk till den idén...
Emulera ett batteri
- MadModder
- Co Admin
Emulera ett batteri
Har ett par döda UPS:er. Troligtvis beror det på att batterierna är på 0V.
Re: Emulera ett batteri
MadModder skrev:Har ett par döda UPS:er. Troligtvis beror det på att batterierna är på 0V.
var noga med att utspänningen är just runt 24 - 27.6 Volt mha. labbagregat eller liknande och koppla in istället för blybatteriet (eller så köper du bara 2 st 7 Ah 12-voltsbatterier på biltema för ett par hundringar - dom är användbara till mycket annat också senare
