Spänningsreglering, hur göra?
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
Är det antalet komponenter det hänger på vore det väl enklast och billigast att ta en trafo med rätt spänning ifrån början, likrikta och filtrera. Då slipper du en massa förlusteffekt att kyla bort. Drivstegen till stegmotorer brukar inte vara så noga som 5% på spänningen.
Fransson
Inlägg av Fransson »
Jag vet inte var jag fick det ifrån att du skulla ha 10A. :?: :oops: :shock:
Med 5A så räcker en 2N3055'a gott och väl.
Då behövs inte heller några emittermotstånd, och regleringen blir enklare. :D
0,7V's "tapp" ligger innom +-5%, så en 7824 och en 2N3055 plus några kondensatorer borde räcka gott.
Plötsligt blev det mycket enklare och färre komponenter. 8)
kimmen
Inlägg av kimmen »
Jag skulle ta minst två 2N3055... Det är ju ändå runt 60-90W det rör sig om att göra sig av med. Det är inte lätt med en. Transformatorn måste klara minst 250VA. En switchregulator börjar kännas som en bra lösning!
Borre
Inlägg av Borre »
60-90W? Bör det inte var cirka 30W?
(30-24)*5=30
Switchat känns ju bättre i alla fall.
kimmen
Inlägg av kimmen »
Det var väl en trafo på 30V, alltså c:a 36-42V efter likriktning. 1,2 gånger RMS-spänningen brukar vara ungefär rätt för vad man får under belastning. Men det beror förstås på hur mycket glättningskondensatorer man har.
Borre
Inlägg av Borre »
Ja det har du rätt i, antog bara att att spänningen redan var likriktad.
När spänningen är så pass hör är ju switchad lösning ännu bättre.
Fräsen
Inlägg av Fräsen »
Tack för alla svar! Spänningen är dock ca: 30V efter glättning. Enklast skulle naturligtvis varit en ~18V trafo så det bara var att likrikta och glätta. Och, nej, spänningen är som sagt inte så noga, +-5% var nog att ta i.
Fransson
Hej Fräsen.
Jag vet inte om du har någon koll på det här med kondensatorer och 78XX stabilatorer, så jag länkar till ett gammalt tipps.
Där hjälpte jag Aloha med en annan stabilisering.
OBS! Din glättringskondensator måste självklart vara mycket större än Alohas, men det vet du nog redan.
Mellan 7824'an och 2N3055'an kan du nöja dig med en liten elektrolyt ca 1-4,7 µF efter transistorn bör du ha en parallellkombination av en liten plastfilmskondensator och en större elektrolytkondensator ca 100-470 µF
Vad ska du driva?
Är det en "snäll" analog last, typ förstärkare eller liknade?
Då kan kondensatorerna sitta "nära" nätdelen.
Är det en "pulsande" digital last? (Någon nämnde stegmotorer.)
Då måste kondensatorerna sitta så nära förbrukaren som möjligt, för att dämpa störningar.
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Om det är en öppen ringtrafo, kan du bara linda några extravarv, å koppla dom "baklänges". Då får du ner spänningen till det du vill från början.
