Innesluta kretskort med flytande plast/lim?
DragonsDen
Inlägg av DragonsDen »
Om man vill isolera ett litet kretskort sa lagger man det normalt i en plastlada. Men inneslutningen kan val goras mindre genom att man smalter nan form av plast direkt pa kretskortet? Det blir forstas en slutgiltig inneslutning.
Jag undrar om det finns nagot lim eller liknande som ar att rekommendera for sadan anvandning. Det ska isolera kretskortet utan att skada det. Om det ger nagon slagtalighet och styvhet mot brytskador sa vore val det en liten bonus.
peter555
Inlägg av peter555 »
Det finns speciell plast för det, tex.
http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?dok=1969.htm
xxargs
Inlägg av xxargs »
som du säkert strax noterar så är dessa massor inte speciellt billiga och ofta kort hållbarhet i lager...
Fagge
Inlägg av Fagge »
Jag har kapslat in en hel del gettobyggen i vanligt smältlim, det funkar perfekt!..
Tottish
Inlägg av Tottish »
Om du söker så finner du någon/några till tråd om just smältlims-inkapsling.
Hmm. Vad tror ni om att gjuta in det i polyester? Det kan man ju få en burk med lite härdare för en billig peng. Inte så tätt mot sladdarna som sticker ut kanske eftersom det är så förbannat hårt (silikon eller smältlim här kanske) men lufttätt/vattentätt är det ju säkerligen. Hur det är med ledningsförmåga eller kemisk inverkan på kort/komponenter har jag ingen aning om.
MVH
/Tottish
AndLi
Inlägg av AndLi »
Kapslade in lite styrelektronik till en insprutningsmotor i smältlim, funkade fin fint.
(Sitter i en suzuki som går 98% i skogen)
Fördelen är att skulle man behöva modifiera något stoppar man in den i klimatkammaren på 80-100 grader i en timme och tada ett "rent" kort att modifiera :)
Elfas ingjutningsmassa använde vi mycket på ett tidigare jobb tillsammans med elfas ingjutningslådor, (dels för att skydda konstruktionen mot fukt, dels för att skydda mot reverse engineering)
Efterssom vi gjorde av med rätt mycket massa så ringde jag på skoj upp företaget som tillverkade den (står på etiketten) och frågade om man kunde köpa större förpackningar därifrå, visst det gick fint, även om massan i fråga egentligen var specialbeställd av elfa.
Tror vi klippte priset med en 60% ungefär på det sättet :)
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Epoxy (Araldit tex.). Dom flesta kort är gjorda av Epoxy.
PeterH
Inlägg av PeterH »
Nu när vi är inne på det här med att gjuta in elektronik i olika plaster, är det någon som känner till om det också går att ta bort denna "inplastning" på någon bra sätt? Ett problem som man ibland kommer i kontakt med (exempelvis inom bil- och motorcyckelindustrin) är att elektronikboxar är ingjutna men behöver lagas :shock: Det vore ju lite smutt att då kunna lösa upp denna skyddsplast med någon lämplig metod (ex. kemisk lösning) så att amn kommer åt elektroniken igen.
Har en polare som för några år sedan påstod att hans farsa som då jobbate på Telia hade tillgång till dylika kemikalier som änvändes för att lösa upp ingjutningen vid reparation av teleutrustning(?)
/PeterH
Mizzarrogh
Inlägg av Mizzarrogh »
Jo, men förmodligen är det saker som kloroform och annat.
Rekommenderar dragskåp om man vill labba med sådant, (åtminstone om man vill behålla medvetandet och kunna tänka klart... kloroform var ju ett klassiskt narkosmedel för länge sedan...)
Något epoxy tydligen inte heller gillar är hetvatten och maskindiskmedel.
(Men det gillar nog å andra sidan inte kortet heller... :) )
hcb
Moderator
Skype: hcbecker
Inlägg av hcb »
Jag är tveksam till om man kan ta bort inhjutningsmassorna utan att allvarligt skada kort och komponenter om inte är massan är avsedd att kunna tas bort. Speciellt epoxy känns besvärligt...
PeterH
Inlägg av PeterH »
Hmm... kan vara mycket möjligt att det dom använde var en gjutmassa avsedd för att kunna tas bort med någon lämplig kemikalie? Men annars tror ni det är kört med ingjuten elektronik, typ dom styrboxar som finns i MC och bil.
/PeterH
hcb
Moderator
Skype: hcbecker
Inlägg av hcb »
Jag vet inte, är den ändå trasig är det väl bara att prova :)
Fast just styrboxar tror jag inte tillverkarna vill att folk skall kunna kika allt för djupt i...
PeterH
Inlägg av PeterH »
Nja, just i detta specifika fall är det nytillverkade fläktstyrningar för utomhusbruk som avses. Underleverantören hävdar att dom inte gjort något galet och jag (vi) misstänker att det är undermåliga lödningar (röntgen ger antydan om detta men inte tillräckligt bra för att bevisa det). Så lite av ett krav är ju att man inte pajjar elektroniken när gjutmassan tas bort :?
/PeterH
Flummo
Inlägg av Flummo »
Tottish skrev: Hmm. Vad tror ni om att gjuta in det i polyester? Det kan man ju få en burk med lite härdare för en billig peng. Inte så tätt mot sladdarna som sticker ut kanske eftersom det är så förbannat hårt (silikon eller smältlim här kanske) men lufttätt/vattentätt är det ju säkerligen. Hur det är med ledningsförmåga eller kemisk inverkan på kort/komponenter har jag ingen aning om.
MVH
/Tottish
Inte en bra idé. Polyester utan glasfiber eller motsvarande krymper kraftigt vid härdning och spricker oftast.
