Kan man köra en 7805 utan kondingar?
bengt-re
Skype: bengt-re
Inlägg av bengt-re »
Alla linjärregulatorer har dålig verkningsgrad....
Andax
Inlägg av Andax »
Nu är ju visserligen DE-SW050 en switchad regulator och inte en linjärregulator. Så den har ju betydligt bättre verkningsgrad än t.ex. en 7805. Vid t.ex. 24V matning har ju en 7805 ca 20 % effektivitet medan DE-SW050 har ca 80 %.
Sött att dom hade en version för folk som inte kan löda också :D
"Never soldered before? You might like our breakout boards."
pkn
Re:Kan man köra en 7805 utan kondingar?
Inlägg av pkn »
Skit i vad du sätter dit (på bägge sidor(matning och last)) bara spänningen stämmer.
Det kommer att funka jag kan garantera det har själv gjort det 1000 ggr
Man tager vad man haver... :-)
//pkn
peter555
Inlägg av peter555 »
Hrmf, de kan självsvänga rätt bra.
psynoise
Inlägg av psynoise »
hmm, har för mig att Basic Stamp 2, den stora modellen på ett kretskort, hade en 7805 utan kondningar.
sodjan
Inlägg av sodjan »
Utan att kolla kan jag säga att det är självklart att de inte hade det.
psynoise
Kollade och det var inte äns en 7805 utan en LM2940 men en 10µF e-lyt på 5 Volts sidan.
sodjan
Inlägg av sodjan »
Japp, jag såg det.
Det intressanta är att att National skriver :
"The minimum output capacitance required to maintain stability
is 22 μF (this value may be increased without limit)."
Så de har tummat lite på designreglerna i databladet... :-)
