Sprang genast ut i garaget och hämtade en på den står det 0-100psi (0-7bar, eller 6.9 om man ska vara petig) och det passar ju utmärkt! Den ger då signal mellan 8 till 160Ω
Nu tog jag upp oljetrycksgivaren och satte spänningen på var sin sida om den upplindade tråden, då tycker jag att det borde fungera men det gör det inte...
Den grundlägande elläran lämnade jag i skolan tyvärr
Den upplindatråden är motståndet i oljetrycksgivaren alltså, ca 5 ohm längstner och 160ohm där den ska ge 7bar, jag drar "pinnen" i mitten manullt med en tänsticka
De enda jag får ut är kring 20mV det hoppar lite upp å ner...
Nja... Jag petade loss tråden från lidningen och lödde på en lite kablen på den, vilket piller göra Den syns lite om du tittar på bilden jag postade den som kommer upp från det lilla hålet.
Men detta var mycket märkligt... Mäter jag direkt på lindningen så funkar det men inte om jag mäter på pinnen som dras mot den?
Men när jag ohmmäter så är det som det ska på "pinnen" men när jag sätter spänning på det så får jag bara ut (typ) 0-5volt på själva tråden, inget på pinnen... Vad gör jag för fel?
