Blinkande LED mha RPM-signal
- MadModder
- Co Admin
Jag tänkte att om jag tar RPM-signalen från en fläkt och styr en lysdiod via en transistor, och sen satte lysdioden bakom fläkten så skulle det se ut som fläkten alltid stod still. Nu har jag hållt på i flera timmar utan att lyckas. Lysdioden lyser för länge helt enkelt. Jag har försökt med en 555 kopplad som en monostabil vippa med en tid på ner till 0,5µs som triggas av rpm-signalen. Det gick inget bra det heller.
Någon som vet hur man kan göra?
Coolt, en helt genetalisk idé
Hur ser en RPM-signal från en fläkt ut egentligen? Jag har inte tillgång till något oscilloskop, tyvärr. Är det en fyrkantsvåg med frekvensen proportionellt med varvtalet eller ger den bara pulser då fläkten passerar en viss punkt?
Som du skriver borde det ju fungera, speciellt med en monostabil 555:a. Det borde ju gå bra även om lysdioden är tänd några ms, så snabb är väl inte en fläkt? Borde kanske räkna ut hur långt tid det tar för en fläktvinge att passera den punkt lysdionden sitter (jag orkar inte nu).
Om du blinkar med en lysdiod med några µs borde du väl räkna med res- och falltid på lysdioden?
- MadModder
- Co Admin
Ja, hastigheten är större ju längre från centrum man räknar, det stämmer. Men rotationshastigheten, vinkel/tidsenhet är konstant, vilket är det som bestämmer RPM-signalen. Ljuset ska bara vara på en väldigt kort stund, så att man inte ser att fläkten snurrar, likt rörelser i ett rum där man har ett stroboskop (disco någon?
Jag har nu lyckats ta reda på att rpm-signalen är av open-collector-typ och ger ut en GND-puls 4ggr per varv. Genom att koppla den via en BC556 till en 4017 delar jag frekvensen med 4 och får en puls per varv. Detta medför att lysdioden lyser 25% per varv, och är släckt i 75%. Det är inte riktigt vad jag vill. Vid 9V snurrar fläkten 40 varv/sekund (2400 rpm) och lysdioden är då tänd i 25ms åt gången. På tok för länge. 5ms skulle vara närmare kravet. Det MÅSTE funka med en 555 i en monostabil koppling. Jag tror min sista 555:a är defekt. Det enda den gör är att invertera triggersignalen, trots flertalet kontroller av kopplingarna. Jaja. Får se på måndag då jag köper några fler 555:or.
För den som vill se ett schema på en fläkt...
Kommer från sidan
http://www.pavouk.comp.cz/fan/fan2.html
Kommer från sidan
Glöm inte att det är skillnad mellan den elektriska frekvensen i motorn och den fysiska på propellern (Eftersläpning).
> disco någon?
En ögonblicksblink är kortare än vad man tror. En stroboscoplampa (frysa bilden) blinkar kanske bara 1/1000 av en sekund. 1/16 eller 1/32 av takten är alldeles för länge.
> disco någon?
- MadModder
- Co Admin
Jag har kommit fram till att jag behöver en pulsförkortare. En 555 kan inte generera en puls som är kortare än triggpulsen. Hur gör man enklast en sådan?
[edit] tog bort filterkondingen på 100nF och det lilla inverteringssteget med en BC556, och kopplade signalen direkt till klockingången på 4017, och så ett pull-up-motstånd. Då fick jag bara 2 pulser per varv, och var då tvungen att dela med 2, och således blinkade lysdioden med en period på 50%. Det kanske kan vara något för den som har en fläkt som ger för låg RPM till moderkortet så det inte kan läsas av. Dubbla frekvensen, och dela frekvensen med 2 i MBM
Mikrokontroller? Läser nog nästintill alla problem
Äh, lysdiod, mesigt. Kan ju lika gärna installera min disco-strobe bakom fläkten och sätta den att triggra varje gång en vinge passerar. Sen att fläkten förorar hela sin funktion och hela paketet blir tokstort är ju en annan grej, men det blik kul iaf!
Menar du att dom små billiga kina-fläktarna går syncront? Jag tycker det låter som dom har en accelerationstid på typ en minut, och varvtalet försämras proportionellt med antal gram damm i fläktendanei skrev:det är bara asynkron motorer som har eftersläpning. Det där är den typ av synkronmotor. du ser att rotorn har poler. en asynkronmotor har kortsluten rotor.
- lord_dubbdäck
hebbe: kolla på bilden som OpelGT la in, där ser du att rotorn har magnetiska poler. Dessutom ser du att motorlindningarna går via en motorstyrning. Om den mäter positionen med hallefecktsgivara eller optiskt vet jag inte, men den har koll på läget hos rotorn. Det går inte att köra en synkronmotor utan en motorstyrning som kan ge en lämplig frekvens i varje ögonblick. (inte bara iafa) Motorstyrningen ökar alltså frekvensen medan fläkten accelererar. Men även med en asynkron motor måste du ha en motorstyrning för att få en växelspännig.
- lord_dubbdäck
