Okända komponenter
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
sonite: °C brukar betyda grader celcius.
//edit kopierade °
sonite
Inlägg av sonite »
mm... tänkte inte på det!
MadModder
Inlägg av MadModder »
* är en asterisk, och inget gradtecken.
Gradtecknet har ascii-kod 248.
Håll inne Alt och knappa in 248 på den numeriska delen: °
Icecap
Inlägg av Icecap »
Eller Alt + 0176 = °
sonite
Inlägg av sonite »
Eller under Vista Start/All Programs/accessories/System Tools/Character Map
fjodorr
Inlägg av fjodorr »
Jag lånar den här tråden lite. Köpte lite instrument för ett tag sedan. Fick jag ett raaco skåp fullt med komponenter. Nu sitter jag och letar info om dem. Har hittat mycket bra saker men en del jag inte har en aning om vad det är. Såsom dessa:
De först komponterna. De är glasbehållare och en av några av dem verkar innehålla kvicksilver och den har två ändar medan den utan kvicksilver har två resp. en ände. de har lappar på sig som det står HRC 87-32 och DRG-BTHP 15. Har testat och googla men hittar inget.
Sedan en sådan här. Det är en plåtbehållare med något skiva framför. Inuti så sitter det någon optokomponent med namn EG&G DT25. Fick även med en extra skiva. Den ligger i en AGA påse och och där står filter typ BP och våglängd 820 nm. Samt fabr nr: 030,530 även att det är en referens och får ej användas.
Någon som har förslag?
En sådan här med följde också med: Agilent423B Crystal Detector. http://www.used-line.com/c5175697s6125-aaa.htm
Hade tydligen list pris på $645. Finns det någon användning för en sådan som en glad amatör som jag har?
Tack på förhand!
//fjodorr
hcb
Moderator
Skype: hcbecker
Inlägg av hcb »
> EG&G DT25.
EG&G har gjort en massa kärnfysikrelaterad mätutrustning. Samt prylar till en hel del militär kärnteknologi också, om jag minns rätt...
Det där skulle jag tro är ett bandpassfilter för 820 nm. Se t.ex.
http://en.wikipedia.org/wiki/Interference_filter
Någon form av optodetektor är min gissning...
peter555
Inlägg av peter555 »
De avlånga prylarna är antagligen tungelement.
Detektorn kan du använda om du vill likrikta HF-signaler för att mäta nivån.
Mizzarrogh
Inlägg av Mizzarrogh »
Du tror inte kvicksilverrören kan vara tilt/nivåbrytare eller liknande?
peter555
Det kan ju vara en variant, jag har lite svårt att se detaljerna på bilderna.
Oblivion
Inlägg av Oblivion »
fina saker:)
Mizzarrogh
Ja, deffinitivt, mycket av detdär tillverkas inte längre. :)
fjodorr
Inlägg av fjodorr »
Det kan stämma det där med tilt/nivåbrytare. Det är logik i det!
Japp, nästan hela mitt sortiment kommer från 70-talet. Så om ni letar efter gamla komponenter så vet ni vem ni ska höra med :wink:
Mizzarrogh
ang glasrören...
Ser inte heller riktigt, men om de utan kvicksilver är tungelement skulle väl det tredje benet kunna förklaras med tvålägesfunktion, dvs läge ett när tungan ligger i normalläge och två då den ligger i bottenläge och således då kommer att ligga an mot det andra benet? (eller så är det jag som behöver starkare glasögon...)
(man kan tänka sig det även kunde vara en bimetalltunga och samma funktion, men det *tror* jag inte på de avbildade exemplaren).
fjodorr
Inlägg av fjodorr »
Lägger upp en bild till lite närmare
Så tungelement låter som en bra förklaring.
