Okända komponenter
sonite
Okända komponenter
Inlägg av sonite »
Någon som kan belysa vad dessa komponenter är?:
A53KUMI 10ΩJ L5 130°
474 J 250 TAC Marcon OH
Sedan har jag 3st spolar som det är väldigt knapp information
om, i fall att någon känner igen de:
Spole1: Färg Gul o svart, 5 ben siffror: 3-035 I35 (fyrkantig historia)
Spole2: liten rund spole som suttit på kretskort, med nummer 221
Den 3e är svart, skulle även kunna vara en liten transformator, har 4 ben och nummer 3-034
Happ... bara å vänta och se om någon har ett humm!! ;)
Mvh
Christian
Mizzarrogh
Inlägg av Mizzarrogh »
2 och 3 är nog någon typ av små trafos, eller drosslar.
2 *kan* vara antingen en trafo eller en drossel (har den endast två ben är det en spole och således ingen trafo)
3 är sannorlikt således en trafo.
Sagt med reservation för att min skalle inte fungerar klart just nu :D
Men, utan mer info kan man nog mest gissa, antar jag.
sonite
Inlägg av sonite »
okej. Jag undrar verkligen hur man skulle kunna få ut vilka värden dessa har... :/
ElectricMan
Skype: ElectricManSwe
Inlägg av ElectricMan »
En bild?
"liten rund spole som suttit på kretskort, med nummer 221":
221 = 22 + 1 st noll = 220nH
Resten verkar vara kundtillverkade grejer...
Mizzarrogh
Då var det ungefär som jag gissade, således. :)
Antar man måste mäta för att få ut exakta värden ur sådant?
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Bilder är inte helt fel.
sonite
Inlägg av sonite »
Behold the picture:
8) 8)
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Motstånd på 10Ohm och max 130 grader kanske
sonite
Inlägg av sonite »
Men 10ΩJ har inte det något med typ en spole att göra samt 130 grader är något med fasen??
Ah... nu liknar det något:
Den vita porslingrejen med texten 10Ω är *tadaa* ett motstånd på *dum dum da da dum* 10Ω. Kolla med fysiska mått på ELFAs sida för att få rätt Watt-antal, börja vid 5W...
"221"-grejen: 220nH
"474" = 470000 .... nånting, ser inte ut som en spola men snarare som ett motstånd som då är på 47kΩ
"3-034" är någon drossel, kundtillverkad antagligen.
sonite
Inlägg av sonite »
Jag tror den gröna är en kondring kanske...
Henry
Inlägg av Henry »
3-034 liknar en avstörningsdrossel som brukar finnas i diverse grejer. Inte för sällan kundanpassad så värdet brukar skilja en del och dessa är normalt inget man hittar någon info om. Det är även normalt en till linding på dessa men denna ser ut att ha kunnat ha blivit avlindad någon gång.
Liknar MYCKET en "strömkompenserande drossel"
Marta
Inlägg av Marta »
Den gröna saken är med all sannolikheten konding på 470nF 250V. Har sett sådana tidigare.
