Prata med din Elmätare
Vet inte om dessa program finns som tips i något tråd men vill man avlyssna sin elmätare och få ut lite mer "realtids" data kan det vara ett intressant alternativ
men det kostar ju att ha en dator igång dygnet runt för att logga sin förbrukning , en picprocessor och display vore en smidigare o energisnålare lösning.
http://www.watten.se/
http://www.techtrade.se/sv/pwrmeter.asp
- JimmyAndersson
Får nog önska mig glasögon tlll julklapp i år
kan ju inte finnas så många elmätare kvar med snurrande skiva de bytte ju ut en massa mätare för några år sedan och nu är det dags för digitala modeller
öppnade ett mätarskåp där de nyligen gjort elanslutning och där satt en nyare modell av elmätare vet inte om det fanns någon optokopplarutgång på denna men ska ta med en ficklampa och kolla nästa gång
Sedan 2005 har Skånska Energi den här lösningen:
http://www.skanska-energi.se/skanskaenergi.asp?id=B250
Man kan plocka ut förbrukningen per timme sedan 2005, få det presenterat i diverse diagram och även exportera det til Excel. Som lök på laxen får man med yttertemperaturen (loggad vid Skånska Energis kontor) plus att man kan utnyttja datan för att göra kalkyler. Bra om man funderar på rörligt eller fast pris t ex.
Då är ju frågan om hur man klurar ut vilken våglängd IR sensorn måste ha. Hittar inga data på JK15 bygget iaf. Men kameran ger ju hopp iaf att det inte är helt bortom allt hopp
ELFAs sortiment verkar centrerat runt 880 och 980 nm.
digikey verkar ha från 600-960 nm.
Så det är väl rimligt att mätarens IR diod ligger runt dessa våglängder?, någon som kan bekräfta eller avfärda något våglängdsområde?
Eller kan man sätta ihop en simpel spektrometer med prisma och få ut vettigt resultat ..?, (vad slags sensor skulle man isåf använda?)
Fick också brev om att mätaren där hemma ska förnyas.
Då är bara frågan vem som blir först med att få upp datat på nätet.
Detta lilla avr-bygget ser himla intressant ut, synd bara att man är kass på högre programmeringspråk.
http://www.mikrocontroller.com/eng/avr_webserver.php
Det var ju ett tag sedan det skrevs något i denna tråd. Är den någon som kommit längre med läsning av RF-informationen?
Fick själv en Aidon 5530 inkopplad idag men installatören var inte villig att låta mig hänga på någon tråd till pulsutgången. Jag googlade lite och fann lite information om att man använde en modul HTS Zigbee radio. Känner inte till Zigbee men det verkar vara ett universalsystem. Någon som vet mer?
JAg använder en sånhär:
http://www.hobby-boards.com/catalog/pro ... ucts_id=42
Till den har jag kopplat en fotodiod och ett pull-downmotstånd. Den går dock av någon anledning ca 20% fel i förhållande till elräkningen.
Skulle med ha reda på detta om det är möjligt. fick en inkopplad nyss med trådlös övervakning. dok med IR diod i fronten som sagt. skulle man på ett enkelt sätt kunna koppla den till datorn via com / lpt porten och läsa ut datan som den skickar?
att döma av tråden ska det gå bara om våglängden av ir dioden kan tas fram?
