röksug med filter.
Mizzarrogh
Inlägg av Mizzarrogh »
Egentligen borde man väl (för hobby bruk) bara kunna bygga en fyrkantig låda med löstagbar (tät)överdel av tex plywood och sätta tex en datafläkt i bakkanten också träramar som man skjuter ned kolfilterplattorna i sedan ansluter man tex en gammal dammsugarslang eller liknande i andra änden och monterar en tyngd eller magnetfot under munstycket (och förstås sätter dit en tratt, går nog fint att göra själv av tex styv plast)
Så kan man ha lådan stående på golvet och riktar in tratten över arbetsytan
Newtn
Inlägg av Newtn »
Dennatänkte jag på då jag såg GrodanB's inlägg.. ^^
Stinrew
Inlägg av Stinrew »
Men kolla, smått lysande. Jula finns ju lite varstans i vårat avlånga land. :)
Mizzarrogh
Är inte det exakt samma som i föregående länk?
Edit: Det är också svensk ÅF.
