Tillrådligt stömuttag 16F630
Marta
Inlägg av Marta »
Jag hittar ingen uppgift i databladet om maximalt tillrådligt strömuttag (sänka mot GND) från en 16F630. Det finns en spec på max Vol vid 8.5mA, allt annat som rör strömstyrka står bara under "absolute maximum ratings".
bengt-re
Skype: bengt-re
Inlägg av bengt-re »
15mA brukar jag generellt sätta som gräns om man matar med 5VDC. Med lägre spänningar brukar man inte behöva bry sig då maxströmmen ändå hamnar under max tillåten även vid kortis
Marta
Inlägg av Marta »
Var kommer uppgiften 15mA från? Är det något som är väl beprövat, eller bara en uppskattning? Det skulle bli drygt 100mA ur Vss, är det verkligen tillrådligt, eller jag är kanske feg?
Hade inte platsen varit så förtvivlat begränsad så skulle svaret givertvis varit att använda drivsteg, men det är svårt nog ändå att klämma in på tillgänglig kortyta utan detta.
bengt-re
Skype: bengt-re
Du har ju sedan begränsingar på enskild port och sedan på hela kretsen. 15mA är mest om det någon enskta pinne som man skall dra ström ifrån. Att dra 15mA per pinne i en 40 pinnars PIC är inte något som jag skulle göra iaf.... 75% av absoulte max ratings är en regel som jag bruka hålla mig under...
Marta
Inlägg av Marta »
Känns vådligt redan det....
Det är ju bara 7 pinnar som den skall dra ström till så det bör väl klara sig. Annars kommer jag helt säkert att få veta det....
Det handlar ju även om hur varmt kretsen sitter och vad jag förstått kommer den att sitta drägligt svalt så det är väl bara att sluta oroa sig och stoppa i motstånd för 15mA.
bengt-re
Skype: bengt-re
Ja, lär inte vara några problem. Jag brukar alltid dimmentionera för minst 70 grader ambiant temp. Lite feg kanske, men å andra sidan så brukar det inte heller gå sönder.... ;)
