Ljusstarka elektronrör?
Oblivion
Inlägg av Oblivion »
Det sitter helt klart en lampa där någonstanns, lessen att göra dig besviken
fel delar av röret som lyser :)
Henry
Inlägg av Henry »
Tänkte precis fråga om det för lyser ett rör så starkt så är väl något fel på glödspänningen. :?
Sant. :D
Det kanske lät som att jag trodde att rören lös, med tanke på "i min rörkompressor lyser rören ganska tydligt". Men jag menade inte att det var rören som alstrade ljuset. :)
Mizzarrogh
Inlägg av Mizzarrogh »
Jimmy, Brukar heta så, ja... :D
Nå, jag tror också på oblivions teori, även om det kanske inte är så lätt att se om man inte tänkt på det. :)
Radioman
Inlägg av Radioman »
Det kliar att tala om vad man håller på med ...
Jag skall göra/håller på med en phono (moving magnet) förstärkare med rör. Ja, det har jag i och för sig sagt i 27 år men den närmar sig... 8)
En hybrid (konstantströmsgeneratorer) som ger det bästa av två värdar.:)
Den kommer att ha två stycken referenslysdioder på 1.9vol/kanal/10mA och de jag kollat som passar bäst är av "ambra" ton. :) Mina gamla hållare för rören har hål som passar för dessa och ... yes, ... jag skall ställa till med en syn för ögat tillika med goda mätvärden och fint ljud förhoppningsvis.
Denna vinter är en god vinter för mina Nobelpris equibliristiska engagemnang.
Nja, något Nobelpris blir det aldrig men man kan skoja och ha roligt med sin hobby :D
Lyckas man inte kan man ju alltid bli författare......
