Ljusstarka elektronrör?
Noddan
Inlägg av Noddan »
Jag tänker byta ut de ganska fula ljusen i en fin ekoljad ljusstake mot elektronrör så jag köpte ett par på ETA-auktionen, men de lös dessvärre knappt alls vid glödspänning. Detta eftersom det sitter en skärm eller något liknande på isnidan som täcker nästan hela röret och därmed också glödtråden. Någon som har bra tips på mindre elektronrör som lyser kraftigt? Vore tråkigt att behöva belysa rören underifrån även fast den lösningen lockar mer och mer...
CRT lyser ju bra. I alla fall det jag sitter framför. Men det är ju ganska stort. 8)
Oblivion
Inlägg av Oblivion »
Det primära målet för glödtråden i ett elektronrör är ju inte att lysa:) utan att värma katoden, så den behöver inte synas alls faktiskt:)
Men i regel gäller ju, ju större rör destå mer ljus.
Man skulle iof kunna använda några magiska ögon som ljuskälla, fast det skulle ju slita på dom ganska snabbt, nej om du vill ha ljus så leta efter ett par neonglimrör
En massa rör
Mizzarrogh
Inlägg av Mizzarrogh »
Jepp, de jag har här just nu är ungefär lika små som lamporna en modern julgrans slinga. :)
Har inte kollat exakt vad det är ännu, men är bara att koppla in dem direkt på linan så funkar de ungefär som vanliga lampor (rent funktionsmässigt altså), kan inte tänka mig bättre objekt för en rördriven ljusstake. :)
Det vore lite kul att bygga en ljusstake med glimtändare. De ser ju nästan ut som ljus och så får man ett trevligt sken från dem på köpet. :)
Noddan
Inlägg av Noddan »
Mozzarrogh: Vad är det du har för något hemma just nu? Neonglimrör?
Får försöka leta rätt på några sådana som ser bra ut då... eBay here I come!
Mizzarrogh
Noddan, någon typ av små glimmrör avsedda för signalbelysning, har inte hittat mer detaljerade fakta om dem ännu (håller på att leta) så vet ej vad de innehåller men ser ej ut att vara kvicksilverbaserade som jag först trodde. Skall se om kan fixa bild.
Kan nog möjligen tänka mig avyttra några, men de är som sagt pyttesmå (och de innehåller endast två parralella elektroder, ej spiraler och annat kul skenet är vitt, tror jag (har som sagt ej testat ännu)). :)
(skicka PM om intresse)
Annars fans det förr små glimlampor för spisar och annat som är i princip bara att plugga in och köra, många modeller har dessutom "lampgänga" inte helt olikt de i adventsstakarna om jag inte mins fel.
Annars kan du ju alltid sätta in litet roliga prylar innuti ett gammalt glas från tex en glödlampa med klart glas och limma fast sockeln igen så det ser ut som något spaceat rör. (lämpligen använda lågvoltsprylar eller dra en ny diskret kabel genom den gamla sockeln i så fall :) )
Jimmy, tror du det skulle hålla i längden? Har också funderat kring det, tycker nästan också det är synd de skall gömmas undan i en ful plastkapsel :)
Bad_wolf
Inlägg av Bad_wolf »
"Spänningsregulatorrör" eller vad de kallas lyser starkt!
De är gasfyllda och ger ifrån sig ett behagligt ljus när de är på. Beroende på vilken spänning de är för så ger de olika färger. Under 100 V är de röd-oranga, medans de på högre spännningar är lite mer lila. De lila rören lyser dock inte lika starkt som de oranga. De har ingen värmare utan bara 2 elektroder.
Om man ska använda dem så måste man ha ett motstånd för att begränsa strömmen genom dem, ju högre spänning de har över sig desto starkare ström kommer brännas bort genom dem för att hålla spänningen konstant.
Exempel på sådana rör är 108C1 och 150C2 som är för 108 och 150V och fanns på årets ETA-auktion. 85A2 är för 85V och lyser fint röd-oranged.
Observera att en del gamla rör kan vara så mycket som 20-30V från deras orginal-spänning, men deras reglering brukar forfarande vara bra (och de lyser i alla fall).
Sedan lyser Thyratroner medan de är på. De beter sig ungefär som tyristorer. Men jag har själv aldrig sett en Thyratron i användning. Jag har ett par 3C45 som klarar 60kW pulser men jag har blivit varnad att de ger ifrån sig röntgenstrålning så jag har inte provat de än.
chille
Inlägg av chille »
Nixie-rör? Då kan du ju bygga en klocka eller liknande samtidigt 8)
peter555
Inlägg av peter555 »
Om du skaffar några 813 med grafitanoder så kan du få ett fint sken eftersom de klarar att glöda. Nackdelen är att du får några 100 W värme.
Oskar
Inlägg av Oskar »
Jag tror jag lägger in en protest mot hela tråden! :) Inte ska väl gamla fina rör bara sitta och lysa till ingen nytta?
/Oskar
Mizzarrogh
Jodå, om det är glimrör! :wink:
Edit: Är också litet kluven om man skall vara ärlig...
Mizzarrogh
Nej, Vet du vad, Du skulle ju haft tag på några gamla Dowsinglampor! :)
Hittade en skön bild på nätet.
(Edit: För den som inte känner till fenomenet, bilden föreställer en urgammal elektrisk värmekamin, dåtidens toppmodernaste fuskmysbrasa helt enkelt :) (Lamporna är rätt enkla till konstruktionen) )
Radioman
Inlägg av Radioman »
När ni nu nämner det ...
En E84L SQ Philips rörbaserad (EL84 röret för gudarnas räkning) 8 armad ljusstake. Alltså, en "dubbel" superduper Vox AC30 (gitarrförstärkare för gudar, som info för de oinvigda), formad som julglädjespridare. Drivare i form av ecc83 och/eller EF86 döljer man i chassiet.
Så vitt jag vet ännu ej byggt :lol:
En sådan vore enormt trevlig att ha. :D
Mizzarrough: Fin manick. :)
I min rörkompressor lyser rören ganska tydligt:
Jämför med VU-mätarna
Tror inte att det sitter en vanlig lampa där bakom eftersom det inte blir såhär ljust direkt när man startar den. Ljust tonas sakta upp. Det ser ju ut som om något i rören lyser upp. Vet att det sitter 12AX7-rör i den, men har inte tittat om det är samma typ på dessa synliga rör.
Tittar man nära så ser det ut som om de satt speglar i 45º vinkel på båda sidor om rören. Ser hur som helst väldigt trevligt ut. :)
edit: Det enda jag kan se är att det står "RUSSIA", men det säger ju inte så mycket i rör-sammanhang.
