Han hade tänkt att ha en transformator emellan.....
Det finns ett sätt att koppla in en LED direkt på 220volt utan att grilla den och utan motstånd. Kopplar en liten konding som har lagon stor reaktans vid 50Hz. Sedan likriktar man o glättar. Obelastat kommer spänningen att vara 325volt. Men vid rätt storlek på kondingen så får man tillräckligt spänningsfall för att driva en lysdiod. Skulle man ha en elyt konding som glättning o köra utan belastning så har man sönder den ifall den inte klarar 325v.
Det används ganska ofta men personligen så skulle jag nog tänka efter ganska många gånger innan jag gav mig på något dylikt. Och gjorde jag det så skulle verkligen se till att avsäkra ordentligt. Men hur ofta bygger man elektronik som inte har en lågspänning närvarande?
Mikael
koppla in en lysdiod till elnätet
Verkar alla utgå från att hans lilla svarta låda lämnar någon form av likriktad ström?
Kan lika gärna vara växelström...
det går lika bra att lasta en trafo som batterier, tro inte att batterier är helt säkra!
Har en stor kortslutningsström, kanske inte så farlig med 1,5V (nån som vet storleksordning?), men ändå.
Lektion i lysdioder, class begins :)
Lysdioder är lite luriga, de beter sig inte som en vanlig glödlampa. har du en glödlampa för 5 volt du matar med 2.5v så lyser den ungefär hälften så starkt som vid 5 volt.
Har du en 2 volts lysdiod som du matar med 1.8 volt lyser den inte alls och matar du den med 2.2 så brinner den upp. Därför behöver man ett strömbegränsningsmotstånd i serie om man inte har mkt precis matning.
Ett exempel, anta att det är 5 volt du har som matningsspänning.
Varje lysdiod "käkar upp" 2 volt. Kopplar du 2 dioder i serie med ett motstånd försvinner alltså 4 volt alltid över dioderna, (nästan) oberoende av strömmen.
Det finns en volt kvar som kommer att lägga sig över motståndet (det som inte ligger över dioderna måste ligga över motståndet). Med hjälp av detta motstånd kan du bestämma strömmen.
Om du sätter ett seriemotstånd på 50 Ohm kommer strömmen att bli
I=U/R = 1V/50Ohm = 0.02A = 20mA = lagom :)
Det är alltså så du bestämmer strömmen genom dina dioder, ta reda på spänningen över dem (varierar från diod till diod, vet du inte, anta 2V per diod). Kolla var du får för spänning över, (1V i mitt exempel) och välj ett motstånd som ger c:a 20mA.
Sen kan du göra flera likadana såna här block (dioder och ett motstånd) och koppla paralellt.
Överkurs:
Hur tar man reda på exakta diodspänningen?
Greppa ett 9V batteri, ett 500 ohms motstånd, en lysdiod och en multimeter.
koppla motståndet i serie med dioden, kopplar in batteriet och mät spänningen över dioden med multimetern.
Står det nåt mellan 1.5 och 2.5 så har du din diods spänning.
Står det 9V har du kopplar dioden fel väg =)
Överkurs:
- EagleSpirit
Håller fullständigt med här, och säga som någon sa innan att det inte gör så mycket med 230V i fingrarna är lite dumt man kan trots allt bli där.Micke_71 skrev:Allvarligt talat, nu ska jag vara lite taskig. Förstå mig inte fel nu bara. Av frågans karaktär att döma så förstår man att du är ganska ny inom detta med elektronik och har inte hunnit lära dig så mycket ännu. Koppla då aldrig in något mot elnätet ens med en trafo emellan. Även om spänningen är så låg kan man starta en brand. Undantag är då ifall du har tillgång till någon person som kan hjälpa dig o kontrollera så att allt står rätt till.
Använd små batterier och känn på dom ifall de blir varma. Isåfall koppla bort dom ögonblickligen.
Jag är övertygad om att du kan få mycket hjälp och kunskap gratis härifrån forumet ifall du är intresserad av att lära dig mera. Idag så har man så mycket gratis kunskap att hämta via internet jämfört mot när en annan var i de åren då man hade full inlärningförmåga. Ett datablad var något man fick köpa i böcker för flera hundra styck. Idag så tankar man bara hem de. Ritningar och olika kopplingar för att lösa vissa problem finns det obegränsat med på nätet.
Det du pratar om att ha lysdioder i en tavla som du sedan kopplar din trafo till. Det finns ett par fällor att gå i. Ifall du parallell kopplar en hel hög med dioder så kan det bli en hel del ström och har du då ett motstånd av normal 1/4w typ så kommer det att brinna upp. Om du har 20st dioder som tar 20mA vid 2.0 volt och har en 12volts transformator så kommer du att ha en total ström på 400mA och 10V i spänning över motståndet, dvs 4W i effekt.
Du kanske sätter ett motstånd för varje led för att undvika detta. Du kommer ifrån problemet med att även motståndet kommer att lysa för en kort stund..... Men du nyttjar inte strömmen effektivt och har du en 400mA trafo och mer än 20 dioder på 20mA så kommer du att överbelasta den.
Men lämnar transformatorn ex 12v så kan du sätta 5-6st i serie och sedan parallellkoppla 20st sådana grupper. Då kan du driva ända upp till 100-120 dioder utan ett endaste motstånd. 20st dioder kommer endast att ta 20% av transformatorns kapacitet och den kommer inte att bli särskilt varm.
Mikael
