koppla in en lysdiod till elnätet
tompa
Inlägg av tompa »
om man tar en sån där svart låda med kontakt på som drar ner strömmen från 230v till 9 eller 5v, och kopplar in en lysdiod med den elen, kommer då lysdioden blinka så mycket såa tt man ser det? och är det stor risk att det börjar brinna eller att man får en stöt am man gör nåt fel?
och en sak till bara: vet nån ungefär hur många mAh ett vanligt knappcellsbatteri har?
Macce
Inlägg av Macce »
Det du menar med "Svarta lådan" är troligen en transformator.
En Lysdiod vill ofta ha en spänning på 2.1V, så matar du 5V i den går den sönder, men börjar knappast brinna.
tompa
Inlägg av tompa »
jo men jag menar att dra sladdarna från trasformatorn till någonting, tex en tavla eller nåt med lysdioder och koppla in motstånd.
Rymdninja
Inlägg av Rymdninja »
dessutom, blinka kommer den antagligen inte att göra eftersom "den svarta lådan" likriktar strömmen.....hoppas jag förstpg rätt nu :)
tompa
Inlägg av tompa »
okej, men är det farligt att hålla på med den elen? men det är väl bara 9v, som i ett sånt där fyrkantigt batteri? så det borde vara lika farligt som sånt batteri?
Macce
Inlägg av Macce »
Den ger troligen mera ström, men rädd för att dö behöver du troligen inte vara.
Har själv fått flera gånger 230V från vägguttaget i fingrarna och lever fortfarande. Det känns dock inte skönt.
toxic
Inlägg av toxic »
Har man jordfelsbrytare är man ju i princip helt säker. Och det har väl nästan alla hushåll?
matseng
Inlägg av matseng »
Jordfelsbrytare finns inte i äldre hus. Dessutom så hjälper det bara i bland, kommer man åt fas och nolla så löser den inte ut förren det snöar i helvetet. Inte förrän du strömmen från fasen smiter genom din kropp ner till jord (diskbänk, element eller jordledaren i ett jordat uttag) så löser jordfelsbrytaren ut.
janne66
Inlägg av janne66 »
och har man jordfelsbrytare, så ska den testas några ggr per år.
Läste nyss ett tips om att sätta en komihåglapp på de klockor man ändrar
till vinter/sommartid, så att man testar brýtarna samtidigt.
Micke_71
Inlägg av Micke_71 »
Allvarligt talat, nu ska jag vara lite taskig. Förstå mig inte fel nu bara. Av frågans karaktär att döma så förstår man att du är ganska ny inom detta med elektronik och har inte hunnit lära dig så mycket ännu. Koppla då aldrig in något mot elnätet ens med en trafo emellan. Även om spänningen är så låg kan man starta en brand. Undantag är då ifall du har tillgång till någon person som kan hjälpa dig o kontrollera så att allt står rätt till.
Använd små batterier och känn på dom ifall de blir varma. Isåfall koppla bort dom ögonblickligen.
Jag är övertygad om att du kan få mycket hjälp och kunskap gratis härifrån forumet ifall du är intresserad av att lära dig mera. Idag så har man så mycket gratis kunskap att hämta via internet jämfört mot när en annan var i de åren då man hade full inlärningförmåga. Ett datablad var något man fick köpa i böcker för flera hundra styck. Idag så tankar man bara hem de. Ritningar och olika kopplingar för att lösa vissa problem finns det obegränsat med på nätet.
Det du pratar om att ha lysdioder i en tavla som du sedan kopplar din trafo till. Det finns ett par fällor att gå i. Ifall du parallell kopplar en hel hög med dioder så kan det bli en hel del ström och har du då ett motstånd av normal 1/4w typ så kommer det att brinna upp. Om du har 20st dioder som tar 20mA vid 2.0 volt och har en 12volts transformator så kommer du att ha en total ström på 400mA och 10V i spänning över motståndet, dvs 4W i effekt.
Du kanske sätter ett motstånd för varje led för att undvika detta. Du kommer ifrån problemet med att även motståndet kommer att lysa för en kort stund..... Men du nyttjar inte strömmen effektivt och har du en 400mA trafo och mer än 20 dioder på 20mA så kommer du att överbelasta den.
Men lämnar transformatorn ex 12v så kan du sätta 5-6st i serie och sedan parallellkoppla 20st sådana grupper. Då kan du driva ända upp till 100-120 dioder utan ett endaste motstånd. 20st dioder kommer endast att ta 20% av transformatorns kapacitet och den kommer inte att bli särskilt varm.
Mikael
Sci
Inlägg av Sci »
Alltid, alltid, alltid strömbegränsande motstånd till lysdioder!
strombom
Inlägg av strombom »
Frågan var väl om lysdioden blinkar av en 50Hz signal... Jag tror inte det går att se det flimret, särskilt inte om spänningen är likriktad. För att lösa problemet är det ju iofs bara att glätta med en konding :)
/Johan
Micke_71
Ja lysdioden kommer att blinka med 50 eller 100Hz, vilket är beroende om likspänningen är hel eller halvvågslikriktad. 50Hz kan man antyda flimmer på men inte på 100Hz. Dock så är ju en glättnings konding att föredra.
Jo strömbegränsade motstånd är att föredra ifall någon av dioderna i kedjan skulle skita sig. Men har man seriekopplat grupper så kan detta motstånd bli väldigt litet och stora strömmar kan ändå hinna flyta innan något ger sig så att strömkretsen bryts.
Mikael
Motståndet är för att få rätt ström genom dioderna. Inte en säkerhets grej.
Fritzell
Inlägg av Fritzell »
Och glättar man hamnar likspänningen på 325V. Det är inte att leka med. Att koppla in en lysdiod direkt på elnätet är enligt mig vansinne
