CNC-fräs 3,2meter lång
POS
Inlägg av POS »
Bakgrund:
En god vän som driver ett snickeri har en tillverkning av fönsterbänkar, nu ska han köpa en ny justersåg och han skulle även vilja ha en cncfräs att fräsa alla fönsterbänkar i.
Mitt förslag är att han ska bygga en portal i stål med y och z-axel som han fäster i sågen när han behöver en cnc, och använda sågbordet som x-axel.
Problemet:
Nu behöver vi lite olika ideér om hur man kan driver bordet eller X-axeln som är ca 3,2meter
Det känns som en kuggrem skulle bli för lång?
Ett gummihjul på motorn som ligger mot bordet kanske?
Eller en kugghjul på motorn som går i mot ett kuggstång?
Det ska gå snabbt och enkelt att ta bort portalen och koppla ur drivningen till X så man kan såga som vanligt med den.
Stegmotorer är nog det jag har tänkt mig att använda.
fräsen skulle bli ca x-3200 y-400 z-150
Ideér och tips är välkommna.
Alla anhåll och kapbordet går lätt och snabbt att ta bort.
slutligen en bild på en justersåg för dom som inte sett nån....
Uttis
Inlägg av Uttis »
kuggremmar finns det bra långa om du skulle vilja ha det 3-7m ska inte vara några problem att plocka fram.
Mizzarrogh
Inlägg av Mizzarrogh »
I början av denna tråd fins en stor CNC för hustimmer representerad: Lick me!
gustav t
Inlägg av gustav t »
Vår beslags-CNC på jobbet ser ut så här:
bild på X-axeln:
X3000 Y250 Z200mm. Y och Z drivs av kulskruv. X drivs av kuggstång. G0 hastigheten på X-axeln är 70000mm/min.
/gurra
Edit: nu svarade jag inte på din fråga, så detta innlägg blev ganska "menlöst"...
Edit 2: är det exakt en sådan justersåg de har?
strombom
Inlägg av strombom »
gustav t: ett inlägg med bilder är per definition meningsfullt, särskilt om det är en bild på en stor maskin :drool:
POS
Inlägg av POS »
gustav t: Nej det är inte exakt en sån han ska köpa men jag har exakt en sån där jag jobbar.
Han har inte bestämt sig vilken han ska köpa riktigt men nu lär han nog välja en som passar bra att extrautrusta som cnc :)
POS
Inlägg av POS »
Ungefär så har hade jag tänkt mig portalen.
Bara att bulta fast i chassit vid fräsbehov.
(Ni behöver inte berömma mig för mina otroliga kunskaper i paint...) :D
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Problemet blir väl X-axeln (3,2m). Eftersom en snurrande stång skulle bli helt vild, så föreslår jag att man "behåller" stången, men snurrar på muttern. Sen kan man hänga upp "resterande" stång iaf halvvägs.
Jo ska man ha stångdrift så är det nog bara roterande mutter som fungerar om man inte ska gå till jättedyra grejor...
Kuggstång med motor sittande på X-axeln kanske är en lösning, så att man kan enkelt lyfta av drivningen för att såga...
Det lär behövas en hel del stag på portalen för att få den stabil, typ såhär:
POS
Inlägg av POS »
Meduza: Den var ungefär så jag tänkt men det syndes inte så bra på min 1D ritning :)
Jojje:Med kuggstång menade jag en sån här fastskruvad i bordet:
Gimbal
Inlägg av Gimbal »
om du använder en kuggstång så tänk på att montera den så att den inte fylls med sågspån och dylikt.
svenakela
Inlägg av svenakela »
Om ni vill bygga större maskiner på gör-det-själv-basis kan jag rekommendera http://www.maschinen-werkzeuge.com/ för att köpa delar. Mycket bra service.
Om du ska använda kulskruvar så är det bättre att ha en roterande mutter när det blir långa matningar. Skruven är då fast monterad och du undviker att den agerar "hopprep".
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Jepp POS, det var en sån. På min svarv sitter det en sån på undersidan av bädden. Men jag upplever ser som att det lätt blir glapp i en sån. Svårt att få det helt glappfritt på 3,2m. Kanska går om man gör nån fjädring av den runda kuggen, men då blir det väl inte så lätt att montera/demontera.
Hur stor tolerans kan han acceptera på längden?
POS
Inlägg av POS »
Jag tror inte nån/några tiondelar glapp på x spelar så stor roll, det är kanske + -1mm tollerans på fönsterbänkarna.
Man får som du skrev kanske fjäderbelasta motorn lite, och så ska den gå snabbt att koppla ur men det kan man nog lösa mekaniskt ganska enkelt.
att koppla ur eller i en kuggrem känns lite krångligare.
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Jepp, jag håller fullständigt med föregående talare.
