CNC-fräs 3,2meter lång
Bakgrund:
En god vän som driver ett snickeri har en tillverkning av fönsterbänkar, nu ska han köpa en ny justersåg och han skulle även vilja ha en cncfräs att fräsa alla fönsterbänkar i.
Mitt förslag är att han ska bygga en portal i stål med y och z-axel som han fäster i sågen när han behöver en cnc, och använda sågbordet som x-axel.
Problemet:
Nu behöver vi lite olika ideér om hur man kan driver bordet eller X-axeln som är ca 3,2meter
Det känns som en kuggrem skulle bli för lång?
Ett gummihjul på motorn som ligger mot bordet kanske?
Eller en kugghjul på motorn som går i mot ett kuggstång?
Det ska gå snabbt och enkelt att ta bort portalen och koppla ur drivningen till X så man kan såga som vanligt med den.
Stegmotorer är nog det jag har tänkt mig att använda.
fräsen skulle bli ca x-3200 y-400 z-150
Ideér och tips är välkommna.
Alla anhåll och kapbordet går lätt och snabbt att ta bort.
slutligen en bild på en justersåg för dom som inte sett nån....
Problemet:
- Mizzarrogh
Vår beslags-CNC på jobbet ser ut så här:
bild på X-axeln:
X3000 Y250 Z200mm. Y och Z drivs av kulskruv. X drivs av kuggstång. G0 hastigheten på X-axeln är 70000mm/min.
/gurra
Edit: nu svarade jag inte på din fråga, så detta innlägg blev ganska "menlöst"...
Edit 2: är det exakt en sådan justersåg de har?
bild på X-axeln:
/gurra
Jo ska man ha stångdrift så är det nog bara roterande mutter som fungerar om man inte ska gå till jättedyra grejor...
Kuggstång med motor sittande på X-axeln kanske är en lösning, så att man kan enkelt lyfta av drivningen för att såga...
Det lär behövas en hel del stag på portalen för att få den stabil, typ såhär:
Om ni vill bygga större maskiner på gör-det-själv-basis kan jag rekommendera http://www.maschinen-werkzeuge.com/ för att köpa delar. Mycket bra service.
Om du ska använda kulskruvar så är det bättre att ha en roterande mutter när det blir långa matningar. Skruven är då fast monterad och du undviker att den agerar "hopprep".
Jepp POS, det var en sån. På min svarv sitter det en sån på undersidan av bädden. Men jag upplever ser som att det lätt blir glapp i en sån. Svårt att få det helt glappfritt på 3,2m. Kanska går om man gör nån fjädring av den runda kuggen, men då blir det väl inte så lätt att montera/demontera.
Hur stor tolerans kan han acceptera på längden?
Jag tror inte nån/några tiondelar glapp på x spelar så stor roll, det är kanske + -1mm tollerans på fönsterbänkarna.
Man får som du skrev kanske fjäderbelasta motorn lite, och så ska den gå snabbt att koppla ur men det kan man nog lösa mekaniskt ganska enkelt.
att koppla ur eller i en kuggrem känns lite krångligare.
