Relä kasst IGEN!!!
- MadModder
- Co Admin
Ett relä som driver en kontaktor som driver ljusrampen...
Det finns också de här huvudbrytarna för husvagn som tål en hel del. Sätt en sån i serie med matningen, så kan du slå av ljusrampen om något skulle hända igen, utan att du behöver slita säkringar.
Men en rejäl kontaktor (om det finns för 12V) skulle nog funka. Tveksam till att en sådan kan svetsa fast?
Eller gör en egen kontaktor av en gammal startmotor. Ta ur själva solenoiden. Där har du något som garanterat klarar iaf 200A.
Fast det är klart. Den är säkert inte gjord för att vara på konstant...
Mindmapper
Hadde du en grov matning redan finns egentligen ingen anledning att byta den. Om det inte är för att det är problem att splitta den till reläerna. Två reläer borde räcka, så länge du inte parallellkopplar.
En intressant fråga tycker jag är hur skulle halogenlamporna reagera om man förvärmer dom. Genom att låta en liten viloström värma tråden lite, kommer lampan att snabbt ge ljus utan att få en stor stötström vid tillslag. Frågan är bara hur mycket viloström ska man ha utan att få problem med glödtråden. Har för mig att man får förändring av lampans glödtråd av sådana lösningar, men är inte säker.
Mindmapper
Mindmapper
Sam706>"Ett relä per lampa kan vi utesluta då det går ned en 16 kvadrats kabel ned till rampen och delar upp sig där till 6 mindre trådar. Ett helsike att göra om på franska bilar...... "
Sam706>"Får väl sätta 3st 40A relän med 3 separata matningar till rampen och köra 2 lampor/matning."
danei:
Det var kommentaren till dessa båda sitat av sam706. Hadde blivit mera begripligt om jag tagit med sitaten i från början.
Edit: den var ju redan splittad till 6 ledare så det var egentligen onödigt att kommentera. Men 2st 40A reläer borde räcka.
danei:
Mindmapper
Mindmapper
Jag ser det som att han har en 16mm2 ner till lamporna. Den kan han behålla och sätta reläerna där nere tyckte jag. Men förmodligen kommer han inte åt där nere. Sedan delar han naturligtvis upp det så att lamporna blir jämt fördelade på reläna. Enkelt eftersom varje lampa har sin ledning. Använder han 3st reläer blir det 2st lampor på varje relä, använder han 2st reläer blir det 3st lampor på varje relä,
