Relä kasst IGEN!!!
Sam706
Relä kasst IGEN!!!
Inlägg av Sam706 »
Har en ljusramp med 6x55W lampor på bilen.
Hade först ett st 40A relä till detta höll i 1 Till/frånslag sedan hängde det sig.
Bytte till Ett dubbelt 40A relä så att bara varje relä får 3x55W att styra över. Funkade jättebra i en månad tills nu när det hängde sig.....med ilska blinkningar från mötande....Skoj å stå rycka säkring på vägrenen.....
Hela klabbet drar 27,5A men 2st 40A reläer skall väl inte klappa ihop av det. Blir ju bara srax över 13A per relä. Så mycket mer startström blir det väl inte på glödlampor?
Några ideér vad man skall hitta på istället?
http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?l ... 016736.htm
denna känns väl lite överkurs.
Edit:Stavfel
Borre
Inlägg av Borre »
Kör med ett solidstate-relä kanske?
Finns ju några 40A tillsalu i säljdelen här i forumet nu.
rehnmaak
Inlägg av rehnmaak »
Crimpningen av flatstiftskontakten är felaktig. Köp en riktig tång.... eller löd fast kablarna istället.
Fagge
Inlägg av Fagge »
Testa med en mjukstarts krets.
Ett relä som drar strömmen via ett strömbegränsningsmotstånd & kort där efter så drar du ett relä till som kopplar förbi föregående krets.
ristomemo
Inlägg av ristomemo »
Vid påslag så har du förmodligen betydligt mera i ström än det du mätt upp. Flera reläer eller något som gör en mjukstart av lamporna kanske?
brukar ha ett 30A relä per lampa, bättre att ha standardprylar och separata kablar till var lampa
Halogenlampor ger en ganska duktig startström.
rehnmaak: Inte för att jag vet var du fick informationen ifrån. Men vad har det med frågan att göra? Men det kanske du inte menade heller.
Sam706
Inlägg av Sam706 »
Ett relä per lampa kan vi utesluta då det går ned en 16 kvadrats kabel ned till rampen och delar upp sig där till 6 mindre trådar. Ett helsike att göra om på franska bilar......
Mjukstart verkar väl vara sådär på heljuset, vill ha så mycket ljus så fort som möjligt.
Hjälper det med solidstate relä? Verkar ju klart vara enklast isåfall.
Lars H
Inlägg av Lars H »
Sam706: Du får nog en rejäl ljusbåge när reläet släpper också!
Så efter ett antal till/frånslag så mår kontakten inte särskilt bra och svetsar ihop till slut.
Kanske kan du förhindra det med en _kraftig_ diod i backriktning över lampan?
Alternativt nåt RC-filter över kontakten.
Antar att det är ett 12V-system - i annat fall "råkar" jag ha effektreläer från BOSCH, men för 24V spole. Dom tål i alla fall 50A kont. ström genom den slutande kontakten. Nu anges väl den strömmen för resistiv last, men det gäller nog för dom reläer du har nu också.
Dessutom har jag en variant som har en så kallad förkontakt av wolfram - den hjälper till att äta upp ljusbåge vid till/frånslag.
BOSCH:s nr på den var 0 332 002 250 hos BOSCH.
MVH lars H
Var 40A reläna parallellkopplade? Då är jag inte lika förvånad.
Sam706
Inlägg av Sam706 »
Danei: Japp det är dom.
Lars H
Inlägg av Lars H »
"Solid state" -kommentar:
Du får ju ett litet spänningsfall i ett sånt relä - det kan ju ju göra lite på ljusresultatet? Till extraljus ska man nog ta vara på alla delar av volterna...
MVH Lars H
Ska du ha nytta av flera relän så ska de ha separata laster. Annars får du ju ljusbågen för hela strömmen i ett relä ändå. Det finns ju fetar med riktigt lågt framspännings fall. Halvledarreläerna borde väl också ligga i de regionerna.
Lars H: "Du får nog en rejäl ljusbåge när reläet släpper också!" ??? Svar NEJ!!!
Ljusbåge (som det INTE blir) bränner sönder kontaktpunkterna så att det inte blir kontakt nästa gång. Det kan dock ibland medföra att kontaktpunkten blir sammansvetsat pga. värmeutveckling. Ljusbåge kommer vid induktiva laster osv. som ger högre spänningar, inte ohms belastning som lampor.
Halogenlampor har en "avskyvärd" hög startström, detta får kontaktpunkterna att svetsa ihop. Att parallellkoppla reläerna är alldeles fel, det ger INTE högre pulstålighet! Det är alltid ett relä som reagerar först och detta får då ta hela smällen vilket svetsar ihop det.
Solid State reläer är inte lösningen, den toppströms-tålighet som behövs kommer att göra dom dyra.
Enda rätta lösningen är den som inte kommer på tal: 1 eller 2 lampor per relä "på riktigt".
Andy
Inlägg av Andy »
Det är ganska enkelt att ta reda på strömmen genom att ohm mäta en kall lampa och använda Ohms lag. Multiplicera sedan med antalet lampor och dubbla det (minst) och man får reda på vilken dimension på relä som behövs!
Det är startströmmen som är hög inte brytströmmen!
