G-Kod typ?
GeekJoan
Admin
G-Kod typ?
Inlägg av GeekJoan »
Nu tror jag att jag fått igång GibbsCAM till att spotta ur sig kod.
Men jag har ett litet dilemma. Jag måste använda mig av någon av många redan definierade standarder, och eftersom jag inte har en aning om hur dessa maskiner jobbar så tänkte jag kolla om någon vet om någon maskin har kod som liknar den som lillasyrran vill ha.
De jag har att välja på är dessa:
Aciera
Acramatic 2100
Acramatic 8
Acramatic 900, Cincinnati Horizontal (with tool list)
Acroloc - w. Multi-Part subs
Acroloc GN-6M
Acromax
Actrion 3
Allen Bradley 4500 (No decimals)
Allen Bradley 8200 (4,5 ax Idx, from Hurco)
Allen Bradley 8400
Anilam (2 posts)
Anilam 1100 Series (semi-conversational)
Anilam Crusader 2 (Second Run)
ANILAM Crusader Series M Event Style
Bandit 1 to 4 (two of each - MANY posts)
Bandit 2, Okuma (2 Axis)
Bostomatic (F100 rapid)
Bridgeport 300
Bridgeport Boss 4
Bridgeport Boss 5
Bridgeport Boss 7.2
Bridgeport Boss 8 EZ Trak
Bridgeport BOSS 8
Bridgeport Boss 9
Bridgeport EZ Trak Conversational
Bridgeport Torque-Cut 22 (2 posts)
Bridgeport VX3
Brother
CAT 1 and CAT 2 (2 posts)
Centroid (Untested - Alternate)
Centroid (Untested)
Cincinnati 30V
Cincinnati 850MC SX
Cincinnati 950MC B Axis Indexing
Cincinnati Milacron 850MC SX
Cincinnati
CintiMatic AC-8
Citizen F10 Screw machine
Columnar ('tab-sequential') - no drilling
Columnar (Leading 0s, no comments)
Compact 2 Mill Source
Deckel Dialog 2
Deckel Dialog 4, G17 & G18 Plane (2 posts)
Deckel FP4NC Universal (Vert & Hor - 2 posts)
Deckel
DeVlieg
DynaMyte 2400
DynaMyte 4400 (no drilling)
Dynapath Delta 20 Conversational
Dynapath, Lagun knee mill (Metric)
Dynapath, Tree
EZ Path 2
Fadal (for turning on vertical mill)
Fadal Fmt 1 (E) InvTime
Fadal Fmt 1 (E) w. Multi-part Subs
Fadal Fmt 2 (Multi-part Subs)
Fadal Format 1 ('E'-with Rigid Tap)
Fadal Format 1 (E), 4ax simult (InvTime)
Fadal Format 2 (G54, 4ax index only)
Fagor 800T
Fagor 8050, Sacem Horizontal
Fagor Retrofit (No spindle or coolant codes)
Fagor
Fanuc 0M 4 axis (A) Master
Fanuc 0M, B&S (F altered, GS Rotary)
Fanuc 0M, G&L
Fanuc 0M, Kitamura Mycenter
Fanuc 0T Generic
Fanuc 0T, Daewoo
Fanuc 0T, Emco
Fanuc 0T, Mori Seiki Partner 100
Fanuc 0T, Takisawa Lathe
Fanuc 10M, Kitamura J7
Fanuc 10T Generic
Fanuc 10t, Hitec-Turn 25S (TC @ X8 Z8)
Fanuc 11M Generic
Fanuc 11M, Dahlih
Fanuc 15M (High Speed)
Fanuc 15M, Makino
Fanuc 16,18, Chiron mill
Fanuc 18, Mori Seiki Hor (indexing, Hi Speed Machining)
Fanuc 3000
Fanuc 3000C
Fanuc 3M, Kitamura Mycenter 1 (Richmill Indexer, Multi-part subs)
Fanuc 3M, Kitamura
Fanuc 5T, Ikegai (TC at X12 Z6)
Fanuc 5T, Pratt & Whitney Star Turn
Fanuc 6, Acromatic
Fanuc 6M, Mazak Hor. (Index, 5 deg incr's)
Fanuc 6M, Mori Vert. mill (Fairway)
Fanuc 6M, Mori Vert. MULTI-PART
Fanuc 6M, Shizouka B series Vert mills
Fanuc 6T, 10T, 11T, Mori Seiki
Fanuc 6T, Mori Seiki SL3
Fanuc 6T, Takisawa
Fanuc 6Tb, Takisawa TS10 (Each tool is a sub)
Fanuc, Acroloc (Multi-part Subs)
Fanuc, Acroloc
Fanuc, Anayak (Vert & Hor - 2 posts)
Fanuc, Excel
Fanuc, Generic Horizontal (B)
Fanuc, Hillyer
Fanuc, Kitamura Hor - Multi-part Subs
Fanuc, Leblond
Fanuc, Mori Hor Generic (Index via CSs, ext. offsets)
Fanuc, OKK
Flashcnc
G&L Gemini-D syst 60, K&T 800 Hor (Inv time, for vert CL files)
G&L Gemini-D system 60, K&T 800 Horizontal (Inv time)
GE 1050
GE 2000, Monarch Vertical
GE 2000
GE 550
GE Mark Century
Gildemeister CTX 400
GN Siemens 2100, Republic Lagun
Grid - Fanuc 18M, V56 SuperMax
Grid - Yasnac J50 Enshu E130
Haas HL Series
Haas Horizontal
Haas Vertical
Haas
Heid. TNC426, Hermle UWF902H (Missing cycles, TAP does Thread mill)
Heidenhain 2500 Conversational (2 posts)
Heidenhain TNC 151 Conversational
Heidenhain TNC 151 ISO
Heidenhain TNC 155 ISO
Heidenhain TNC 2500 ISO
Heidenhain TNC 351 Conversational
Heidenhain TNC 415 ISO
Heidenhain TNC Series Conversational - MANY posts
Hitachi Seiki VA55
Hitachi Seiki
Hurco BX
Hurco Ultimax 1
Hurco Ultimax 2
Hurco Ultimax 3
Ideal
Intercon M, Supermax
K&T MM600 D-17 Horizontal
K&T
KAM 650
Kitamura MC86
Kuraki
KV1000
KV500
Laserdyne 780
list.txt
Maho DMU 125 P (Vert & Hor - 2 posts)
Maho XY Plane (G17)
Maho XZ Plane (G18)
Maho XZ Plane G18 (Multi-part Subs)
Matsuura
Mazak H400
Mazak M2 (tool preselect)
Mazak M2
Mazak M32 (No decimals)
Mazak M32 Vertical Bridge
Mazak V41
MCV
MG Torch (No drilling)
Milltronics Centurion 1
Milltronics Centurion 5
Mitsubishi 625, OKK VM7
Mitsubishi L0
Mitsubishi M0
Mitsubishi Meldas 500L
Mitsubishi Meldas M330 HM
Mitsubishi Meldas, Okk
Mitsubushi 520
Miyano
Monarch Dyna 20M
NC Electronics, Cummings Ultra Slide
NIIGATA HN80 Hor (w. G10 lines for B angles)
Okk
Okuma OSP 7000 Vertical
Okuma OSP10M, ES-V4020 Vertical
Okuma OSP5000
Okuma OSP7000 Generic (Vert)
Okuma OSP7000, MX40HA Horizontal
Okuma
OpenCNC (4,5 ax Idx, from Hurco)
OPS400 High Speed
PCV
Pratt & Whitney drill machine (XY only, TCs are Q)
Pratt & Witney Tapematic
ProLight (Alternate Fmt)
ProLight
ProLight
ProtoTRAK (AGE 2 Format)
ProtoTRAK (AGE 3 format)
ProtoTrak 2 Axis
ProtoTrak 3 Axis
Roland CAMM-3
Servo Dynamics 2
Servo2 (Servo Dynamics, No TC's)
Sharnoa Tiger 4 (2 line arcs [G11,G12,13])
Sharnoa Tiger 5
Shizuoka 13-5V
Siemens 6MB, Kolb
Siemens 810, 840
Siemens 810M
Siemens 840D, DMG 63V
Siemens 840D
Spectralight
Techno router (all canned cycles longhand)
Thermwood Gantry Router
Thermwood Model 70 (Alternate)
Thermwood Model 70 Router
Tool List
Toshiba 600M
Victor 3M
Victor
VinylTech router
XYZ Only (except arcs & drilling)
Yasnac 2000B, Miyano 7BC
Yasnac 2000G, Mori Seiki SL2
Yasnac 2000G
Yasnac I80M (4,5 ax Idx, from Hurco)
Yasnac I80M
Yasnac J300, Matsuura MC-510VG Hi-speed vertical
Yasnac LX1, Mori SL1A (Cutoff Option)
Yasnac LX1, Mori SL3
Yasnac Lx3, Hitec Turn 40s
Yasnac MX1 (no G54)
Yasnac MX1, Acroloc
Yasnac MX3, Tree
Yasnac MX3
Yasnac, Mori
GeekJoan
Admin
Någon som kan testa om denna koden funkar i Mach3.
Är ju inte klar med mitt bygge än.
http://www.geekjoan.com/cnc/sw_test1.NCF
Ska bli en bit på 100x100x15mm som utgår från 0,0,0
MadModder
Inlägg av MadModder »
sätt http innan länken så funkar den också...
Svårt det där. T.ex ser en bridgeport boss-maskin ut såhär
och den har väl x y och z vad jag kan se. minst. :)
[edit] ändrade lite (mycket) :D
GeekJoan
Admin
Jo, men på en maskin så kanske G02 betyder byt verktyg och på en annan så betyder det starta flöde av kylvatten. Annars hade det ju varit samma kod till alla maskiner.
MadModder
Hmm ok... Trodde att en kod bara kunde vara en sak. Så dumt att det kan vara olika.
GeekJoan
Admin
Ja, jag vet inte om det är så, men jag bara tog det för givert eftersom vår laser på jobbet har sina egna koder.
1. kör till 0,0
2. kör ut lasern till startpunkten.
3. Fäll ner lasern mot materialet.
4. slå på flödet av skyddsgas.
5. starta lasern.
6. börja körningen.
Det absolut bästa vore givertvis om det var en standars som alla följde.
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Funkade bra. Jag bara ändrade IJ Mode till Absolute isf Inc.
Ser lite kul ut i hörnen, men det är för att slippa rester kvar där.
Det är bara att ta in filen i Mach3, så ser du om det funkar eller inte.
Du måste inte koppla in Lillsyrran för det.
GeekJoan
Admin
Men för mig så stanna han pga att det var nått galet i koden.
Fick den ifs att köra, men gud va slött det gick, även att jag drog upp matningen tilll 400%
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
No problemas. Hela skiten tog 2 minuter och 24 sekunder att köra igenom.
GeekJoan
Admin
Jag får felmeddelandet:
Radius to end of arc differs from radius to startLine 15
Vet i fan hur jag lyckades komma runt det första gången.
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Starta Mach3.
Se till så att IJ Mode är Absolute. (Config/General Config...)
Tryck Edit G-code.
Limma in det du har skrivit ovanför.
Tryck på Arkiv Avsluta och spara filen i ett valfritt namn.
Tryck på Load G-code. Välj den lagrade filen.
Tryck på Cycle Start.
GeekJoan
Admin
Nu ser jag att den arbetar konstigt.
Undra varför den går så långt utanför själva objektet?
Så här ska banan se ut, eller den gör så i Gibbs iallafall.
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Du har alltså inte gjort som jag skrev. Varför inte?
GeekJoan
Admin
Det där hjälpte helt klart mot dom där enorma cirklarna som blev först. Men feed är på tok för slött. Den vägra ändra på den även om jag drar upp den till max.
Sen nu ifs att det inte finns någon feed i g-koden.
Bild:
http://www.geekjoan.com/cnc/mach3_2.gif
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Det är inte så lätt att hjälpa någon som vägrar läsa det man skriver. :lol:
Finns det visst det. :vissla:
Svara på ämne
- Citera ej föregående inlägg.
- Se till att eventuella bilder ej överskrider 700 pixlar i bredd.
Öhh, fefen. :waving: Ditt senaste bidrag är 1025 på bredden. :ajabaja:
