UPS komunikationskabel till APCs CS 650... [Färdigt projekt
PeterH
Inlägg av PeterH »
Hej, har fått tag på en UPS (batteribackup) och skulle nu vilja koppla ihop den med datorn. Har sökt och hittat att det behövs en USB till RJ45 kabel. Nu undrar jag om det är någon som har en sådan kabel och kan mäta upp vilket stift som går till vilket så att jag kan krimpa på en RJ45 kontakt på en USB kabel?
Batteribackupen är alltså en CS 650 från APC.
Det går lika bra om någon har en ritning eller en länk (jag har sökt utan att finna :cry: )
/PeterH
EEPROMdanne
Inlägg av EEPROMdanne »
Hittade en sida med RJ-45 kontaktens pinout. Kanske kan hjälpa.
http://www.nullmodem.com/RJ-45.htm
EEPROMdanne
Hittade också en sida för USB pinout.
http://pinouts.ru/Slots/USB_pinout.shtml
På första länken för RJ-45 stog det en bit ner att det var en + och en -. Och två datapinnar eller liknande. Och det är ju samma som på USB...Det står att det är för nått speciellt men jag vet inte mycket om nätverk och sånt så det jag skriver nu kanske är helt galet? :roll:
PeterH
Inlägg av PeterH »
Tack för länkarna Danne, inte riktigt rätt men det ledde mig på rätt spår... Här är den kabel jag tänkte på :D (samma site men annan sida)
Jag ser nu också att dom inte använder en vanlig nätverksplugg utan en variant med 10 stift istället för 8 :? Jag har ett gäng vanliga nätverkspluggar och behöver nu en 10 pinnars plug. Någon som har en över så man slipper köpa en hel påse?
/PeterH
EEPROMdanne
Länken med USB var bara så du kunde se vilka pinnar som är vilka. Men det var ju bra att du hittade rätt i alla fall. :)
Tyvärr har jag inga 10 stift.
PeterH
Inlägg av PeterH »
Nu har jag klämt ihop en kabel enligt kopplingsschemat och det funkar perfekt! Det var lite lurigt att få till det eftersom USB trådarna för + och - var lite för grova för slitsarna i RJ-45 kontakten, men också för att skärmen skulle gå till ett stift! Jag använde mig av en USB förlängningskabel som jag klippte i ena änden...
Jag löste det såhär; ungefär 20 kardeler av skärmstrumpan virades ihop så att det bildade en ledare lika grov som data-trådarna (resten klipptes bort). Sedan förtennade jag lite lätt så att dom inte skulle spreta vid monteringen. På liknande sätt löste jag att + och - ledarna var för grova, jag skalade dom ca: 7-8mm och förtennade toppen lite lätt... Trådarna och skärmen böjdes till ungefär den form dom skulle få i kontakten och klipptes sedan av till passande längd (det blev några försök innan det blev bra :wink: ) Sen var det bara att hålla tungan i rätt mun och trycka in kabeln :P (tips: för att slippa räkna "slitsarna" medan du ska montera trådarna; märk aktuella "slitsar" med en liten tusch-prick).
Här är resultatet:
/PeterH
maha
Inlägg av maha »
Troligtvis skulle det ha fungerat (nästan) lika bra även utan skärm i och med att den ändå är inkopplad i datorns ände men självklart är det ett extra plus att du fick inklämd även den i RJ-45:an. :tumupp:
