48/230V 40A transformator
n00bl0r14n
EEPROMdanne
n00bl0r14n
Hej.
Jag har några transformatorer som ligger på ca de spänningarna.
Kan kolla upp den lite mer om du vill. Det är två st lite mindre men de går att köra parallellt.
Jag ploackade lätt ur 30 A ur dem seriekopplade. Kan nog klämma ut lite mer om det skulle vara så. Kan kolla upp dem till dig om du vill det.
Vad ska du ha dem till??
n00bl0r14n
okay. Så du behöver +/- 48 volt alltså?
OM man seriekopplar dessa får du runt en 42 volt med ca 35- 40 amp.
Vad är det du ska driva??
Är det en förstärkare bör du nog använda en ringkärna.
Har dock en annan trafo med.
En ringkärna på 48 volt dock är det nog 35 A men det är ändå inga problem med toppar på 60 -70 A så det bört klara sig. Men den är stor, tung och dyr.
Intressant?
Intressant?
limpan4all
n00bl0r14n
n00bl0r14n
Det ska vara till en frekvensomriktare till 3 230VAC motorer. Bör tåla minst:citizendildo skrev:okay. Så du behöver +/- 48 volt alltså?
Intressant?
48VAC
40A
1500W
0-100Hz
Pris?
