48/230V 40A transformator
n00bl0r14n
Inlägg av n00bl0r14n »
Var ska jag hitta en sådan transformator?
EEPROMdanne
Inlägg av EEPROMdanne »
Det var någon i köp och sälj forumet som hade någon transformator med många ampere ut. Den vägde rätt mycket men du kan kolla. Den borde vara på sidan 2.
n00bl0r14n
Tack men får låga volt.
MNorrgren
Inlägg av MNorrgren »
Hej.
Jag har några transformatorer som ligger på ca de spänningarna.
Kan kolla upp den lite mer om du vill. Det är två st lite mindre men de går att köra parallellt.
Jag ploackade lätt ur 30 A ur dem seriekopplade. Kan nog klämma ut lite mer om det skulle vara så. Kan kolla upp dem till dig om du vill det.
Vad ska du ha dem till??
n00bl0r14n
Jag behöver en dual 48VAC/230VAC som tål 40A.
Det ska vara till mitt projekt.
MNorrgren
okay. Så du behöver +/- 48 volt alltså?
OM man seriekopplar dessa får du runt en 42 volt med ca 35- 40 amp.
Vad är det du ska driva??
Är det en förstärkare bör du nog använda en ringkärna.
Har dock en annan trafo med.
En ringkärna på 48 volt dock är det nog 35 A men det är ändå inga problem med toppar på 60 -70 A så det bört klara sig. Men den är stor, tung och dyr.
Intressant?
limpan4all
Inlägg av limpan4all »
Skaffa en begagnad trefasladdare till eltruckar.
Det gjorde jag.
Tre st fina ringkärnetransformatorer på 1200W 2*24V á 25A vardera och valbara inspänningar 220V med kopplingar för justering av matningsspänningen i följande steg, 91/94/97/100/103/106/109%
n00bl0r14n
Tack! Användbart!
n00bl0r14n
citizendildo skrev:okay. Så du behöver +/- 48 volt alltså?
Intressant?
Det ska vara till en frekvensomriktare till 3 230VAC motorer. Bör tåla minst:
48VAC
40A
1500W
0-100Hz
Pris?
MNorrgren
Okay.
SKickar PM
