Fm sändare LÅNG räckvid
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
jag byggde en störsändare häromdagen, bestående av ett relä som drar sig själv och en antenn. :wink: den stör ut hela am-bandet med ca 100 meters räckvidd :P
warpcore
Inlägg av warpcore »
Köp färdiga moduler med väldigt bra prestandard på www.veronica.co.uk
Byggt deras 1W FM PLL sändare för några år sen, fungerade väldigt bra och sände flera km i radie med en enkel trådantenn.
n00bl0r14n
Inlägg av n00bl0r14n »
Vi hade i skolan som övningsuppgift att göra en fm sändare.
på
http://www.avlyssning.nu
har de ritningar om du behöver.
Men som sagt så är det olagligt att sända på 88-108mhz och det andra se sa.
dont_chill
Inlägg av dont_chill »
tack för alla svar
n00bl0r14n skrev:Vi hade i skolan som övningsuppgift att göra en fm sändare.
på
Det ärolagligt att sända på i princip alla frekvenser med hemmabyggd utrustning, såvida du inte är radioamatör och därmed har tillstånd.
men om man vill bryta mot lagen ändå..
Nuförtiden när det säljs FM-sändare billigt i var enda snabbköp, borde inte det enklaste vara att köpa en sådan och bygga ett slutsteg till ? ..jag har inte tittat så mycket på hur dom är konstruerade eller så, och jag är ingen stjärna på sändarteori, men rent logiskt så låter det lättast ?
RadioDJ
Byggt själv
Inlägg av RadioDJ »
Jag har hållit på med detta i min glada ungdom och det är många år sedan så att allt är preskiberat.
Jag har byggt många av en sändare som från början är konstruerad av Radio 98 men sedan modifierad av mig själv i flera omgångar. Denna har sedan sålts till flera orter i Sverige.
Tyvärr så är sändaren inte riktigt bra idag då den har tendenser att driva i frekvens under tiden som den värmer upp.
Men jag kan garantera att kan man leva med detta så är den ett bra val.
Med modifiering så går det även att sända stereo med den.
Bygger man sedan ett effektsteg till och en bra sändningsplats så kan det gå på flera mils håll. Har själv använt den på detta vis.
Kolla in:
http://www.antus.org/stn/tx.htm
n00bl0r14n
Det de säljer i snappköp så har väl en räckvidd på 1-2 meter för att få höra på sin mp3 spelare i radion i bilen utan att dra extra sladdar.
MiSTer
Inlägg av MiSTer »
http://www.kjell.com/?item=87018&path=6 ... 0,79300000
Testsändare för att felsöka på radioapparater. (Yeah right!)
Driver lite i frekvens... inte världens bästa sändare kanske... funkar dock...
Räckvidd med bra antenn är säkert upp emot 50m, dock är ju det olagligt... ehm...
På jobbet undrade de bra länge varför det bara spelades Canibal Corpse på radion. :twisted:
n00bl0r14n
Lol!
