Fm sändare LÅNG räckvid
dont_chill
Inlägg av dont_chill »
Heej jag skulle vilja ha en ritning på en Fm sändare med LÅNG räckvid eller en förslag om hur man kan få en vanlig fm sändare att få så lång räckvid som möjligt
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
hmm... Jag vet facktiskt inte något av vad du frågar om, men jag ville bara varna för att om du inte har tillstånd m.m. att sända så är det inte så omtyckt här på forumet, (baserat på egen erfarenhet :oops: ).
Mvh.
Edit: Om du har det så är det en helt annan sak :)
dont_chill
mhm, jag är lite nyfiken, håller på att jobba på ett projekt arbete till skolan nämligen och jag tyckte det här skulle va nice
vilken frekvens? och vad är långt?
ska du sända på jordskorpan så har du ju problem med jordenskrökning, eller kanske eme ?
fast man kan ju sända fm på långvåg, frågan är ju om du får göra det :wink:
dont_chill
frekvens spelar ingen roll, och när jag säger långt menar jag minst 100-150 meter, och min ass häftiga musik lärare somär ansvarig för projektet har godkänt det.. så
Purre
Inlägg av Purre »
Ja men vad läraren säger spelar ingen roll då man bryter mot lagen ;)
Din as häftiga lärare står nämligen inte över lagen.
EDIT:
Det är PTS (Post och Telestyrelsen) som bestämmer över detta. Det som gäller för fm-sändare går att läsa här:
http://www.pts.se/Nyheter/nyhet.asp?ItemID=6096
tja, långt räknar som till månen och tillbaka :twisted:
och jag har en vag misstanke att din lärare inte har nog kännedom om lagar och regler :lol:
men jag är nog inte helt oskyldig men det är preskriberat vid detta laget :oops:
det finns ritningar på nätet, sök på fm transmitter
ska du göra något så gör det för vanlig fm mellan 88 och 108 Mhz, så du kan annvända vanlig fmmottagare
sen är frågan om stereo eller inte
och naturligtvis, gör du det så är det olagligt, men ack så enkelt 8)
eriikh
Inlägg av eriikh »
Ska man bygga en olaglig fm-sändare utan att ha snuten utanför sig efter en kvart kan det vara smart att inte använda radiobandet (88-108mhz). 108-132mhz är nog ännu mer olagligt (omoraliskt) eftersom det används inom flyget. Titta lite i frekvenspapprena från pts och välj någon lämplig som inte används. Alternativt så köper du en 433mhz-amtransmitter från kjell om fm inte är dödsviktigt.
dont_chill
att min lärare inte har koll på alla regler betvivlar jag inte, men som sagt 100 mete minst.. ^^.. skulle va nice o flasha med mer, men ingen annnan i klassen har kunskap om något liknande så det kan bli efektfullt ändå^^
dont_chill
det är FM sändare jag vill åt och jag vill inte köpa jag vill bygga den
Landrash
Inlägg av Landrash »
Oki, vad är det du saknar?
Ritningar för fm sändare på google är lätt att hitta. Sök exempel på "fm transmitter diy" och du får 722k träffar.
Lagar och regler har en stor del i ett projekt då nonchalans bara uppvisar en brist på respekt och kunnande.
dont_chill
jo som min fråga löd... ÄR det Möjligt att bygga en fm sändare som sänder minst 100 meter? som inte kommer väga 100 kilo oxå
Tripp
Inlägg av Tripp »
Denna har jag byggt och den funkade bra, ca 800 meters räckvidd. :oops:
http://www.talkingelectronics.com/proje ... er-P1.html
sen finns ju dessa på samma sida.
http://www.talkingelectronics.com/proje ... sp-P1.html
http://www.talkingelectronics.com/proje ... MkIII.html
/Tripp
eriikh
Inlägg av eriikh »
Tuning range: 80 - 110MHz (by stretching or compression the oscillator coil)
Låter ju väldigt exakt, tycker det ser ut som att den där skulle kunna störa ut all (88-108mhz) radio inom ~500m..
Henry
Inlägg av Henry »
Och det finns ju också en anledning till varför dessa är just olagliga..
