USB - Byggga aktiv förlängare/repeater
- Jine
- Skype: Jim.Nelin
Såklart just HAN vet om det, men låt mig oroa mig om detspeakman skrev:... får mig att fundera om ägaren till det nät du tänkt ansluta dig till, ö.h.t. känner till att du ska ansluta dig...
Sen kan jag ju säga att givetvis kör han->jag inte helt oskyddat
Men jag håller absolut med dig, det är rätt roligt att plocka upp signaler från runt 400st WLAN bara genom att gå runt 500m i sthlm
 (Mycket tackvare bra antenn, och highpower enhet.)
 (Mycket tackvare bra antenn, och highpower enhet.)Wardriving <3
En sak jag tänkte på bara, i mitt schema (den mer avancerade varianten) finns det en liten komponent som heter "RF Choke 1mH" - vad heter denna grunka, på svenska? Lite lättare att hitta rätt då.
Mvh Jim
Hur pass bra fungerar dom i jämförelse?Jine skrev:Jag är inte riktigt säker, då jag inte är speciellt inne på hur tekniken bakom WLAN fungerar, men jag kan dock säga att det kortet, är en extrem skillnad mot tex, mitt inbyggda nätverkskort, eller ett standard PCI 54mbit's kort.
Hahaa, roligt med folk med humor, men jag hoppas endå att alla fattade
Mvh Jim
Skämt å sido - det är inget annan än en drossel/induktans som fungerar bra även på höga frekvenser och ibland är av ferritmaterial som skall blockera att RF-signal (högfrekvenssignal) ta sig igenom och vidare ut.
RF-choke är minst en Induktans eller flera LC komponenter i nätverk som agerar lågpassfilter helt enkelt
Titta hos CoilCraft, toko etc. tillverkare om du inte hittar det du vill i Elfa.
Detta behöver inte betyda att det gäller just 2.4 GHz ala Wlan, eller annan radiofrekvens, utan kan också gälla EMC-störningar från CPU etc. som i ditt fall kan vara störningar från USB-trafiken eller störningar frå PC:s nätaggregat (vilket som är värst...)
Är det elektrosmog (inkluderat andra Wlan-sändare med andra scramblingskoder - som ses som brus här) så hjälper ingen känsligare mottagare i världen, utan här gäller det att 'skrika' så man når 20-30 dB över den 'tekniska' brusgolvet.
Man får den berömda 'krogeffekten' att så fort några höjer rösten för att höras lite längre så kommer dom andra efter och slutresultatet är att alla som vill lyssna på ett 'samtal' måste ha huvudena tätt omkring den som pratar (lite radie) och sändaren kanske måste prata så högt för att få tillräcklig signal/brusförhållande från omgivningssorlet så att det distar i örona på åhörarna, som inte förstår medelandet av den orsaken - ni som försökt prata med varandra genom att skrika i örona på en högljudd discogolv vet vad jag menar...
- och det är precis likadant för tekniken som Wlan med väldigt många användare med varsin Wlanrouter på liten område som i höghus - och för detta hjälper ingen känslig mottagare i världen...
...Och är också den orsaken som Wlan-sändarna är effektbegränsad så att man inte får effektmässig kapprustning där alla är förlorare i slutändan då om man har bekymmer redan vid låga effekter som är tillåtna så blir det inte bättre med högre effekter mer än temporärt, innan grannarna har följt efter då deras grejor slutar att fungera och är kvävd pga. starkare sändaren hos grannen...
I UMTS-världen var det här ett sceniariot man var bekymmrade över och har en väldigt snabb effektkontroll för att häva detta, men jag tvivlar på att Wlan- routrar som går ut i massor av antal har samordning av den här typen...
- Jine
- Skype: Jim.Nelin
xxargs: Till sån avstörning brukar/brukade JAG använda en ellyt på 0,01uF? Borde inte detta också fungera, eller är det nåt jag missar?
Sen, då jag använder en omvandlare, och inte ström direkt från datorn - borde inte det fungera utan? För, "orginal" sitter det ju inte någon sådan?
Har nån annars nåt förslag på passande komponent från elfa eller liknande?
Sen tack för att du förklarade "krogeffekten" lite, jag tror faktist jag börjar fatta lite hur wlan fungerar i teorin
Jag kan förövrigt säga att jag routrat ihop 2st scheman, samt kort i eagle.
Usb kabeln in, samt ut - löds fast, sen sitter den en RJ45 modulkontakt på varje kort. Samt en DC plug in på sändningskortet.
Nån som vill ställa upp och etsa dessa åt mig? Du kan få en slant som tack (plus materialkostnad)? Handlar om ett litet kort på 35*45mm samt ett på 33*44mm.
mvh Jim
mvh Jim
- JimmyAndersson
Jag fick lite reklam om kablar igår. Såg att det finns USB-kablar (för 5V hela vägen och utan elektronik) som klarar 20 meter.
Tyvärr är de lite dyra. Ca 700kr för en 20 meters-kabel med USB-A till USB-B-kontakter.
Dessa kablar har dubbla magnetavskärmare (tar bort RFI), Molex kvalitetskontakter och trippelavskärmat skal.
