USB - Byggga aktiv förlängare/repeater
Jine
Skype: Jim.Nelin
Inlägg av Jine »
Hej!
Jag ska nu slänga upp mitt wlan kort samt antenn på taket, och för att slippa onödiga förluster i en RPSMA kabel hade jag tänkt att förlänga USB sidan av det wlan kortet.
Jag har räknat ut att det max är nånstans runt 15m upp till där antennen skall sitta, och därmed behövs nån form av repeater / usb hub därimellan - eftersom avståndet är för långt.
Jag har kikat lite på usb repeater kablar på ebay, och dom går för runt 55kr/st (5m) ink frakt till svergie. DOCK så kommer man ju få dras med att isolera modulerna, och sen ha fula skarvar på utsidan av huset - inte så snyggt.
Därför tänkte jag att dessa borde ju gå att bygga själv - och då fimpa alla kontaker och löda förlängingarna direkt på kabeln istället - därmed slippa lite resistans, samt slippa fula moduler, och även då göra dom så små som möjligt!
Men nu är frågan bara, hur är dessa moduler konstruerade?
Jag har sökt, både på google och här på EF istortsett helt utan framgång..
Help me out!
mvh Jim
speakman
Inlägg av speakman »
Har du funderat på allt runtikring?
Är lådan med WLAN-modulen uppvärmd? Klarar den annars minusgrader? (Dom är gjorda för rumstemperatur.)
Vad händer med de inducerade transienterna som uppstår vid åskväder? Är USB-porten isolerad i datorn på något vis?
Varför inte använda en Wifi till Ethernet-brygga och använda vanlig CAT5-kabel?
Skulle tro att USB-kabeln är ditt minsta problem. :)
Spinky Spendrup
Inlägg av Spinky Spendrup »
Kolla in denna tråd. Finns några bilder på förlängningar.
länk
Jine
Skype: Jim.Nelin
Inlägg av Jine »
Modulen i sig avger rätt så mycket värme, och sätter man in den i en isolerad och helt tätad låda, borde detta ju fungera som ett skydd mot extremt nerkylning?
Inducerade transienterna har jag ärligt talat ingen aning om vad det är, förklara? Hur påverkas dessa av åskväder? Samt hur stor skillnad gör det, om modulen står i mitt fönster - eller sitter 20m upp?
På vilket sett skall usb porten vara isolerad?
USB modulen jag har, är en Alfa highpower modul - som stödjer blandannat packet injection och liknande, samt att modulen är på hela 500mW vilket gör det _LITE_ lättare att ansluta till det utvalda wlanet som ligger nånstans runt 1,1km bort. Därav gör det att det blir relativt svårt att använda en vanlig wifi-eth modul.
Mvh Jim
Jine
Skype: Jim.Nelin
Inlägg av Jine »
Jag tar mig frihet att posta en post till.
Jag kikade på länken du gav mig Spinky, och jag hittade följande schema:
Den där verkar ju absolut riktigt intressant, om man då modifierar den lite, samt byter ut kabeln till tex. vanligt cat6 kabelage, borde detta ju gå att göra riktigt najs :)
Samt istället för molex kontakt, givetvis bygger man in dethela i en liten låda, och kopplar en vanlig AC adapter till den... :)
Men nu började jag tänka på åska och liknande, hur påverkas egentligen elektroniken av det?
mvh Jim
speakman
Standardmodul och riktad antenn har inga problem med 1km.
Jine
Skype: Jim.Nelin
Inlägg av Jine »
Dock var det detdär med Injection och liknande, samt att jag redan har en modul, så ser absolut inga planer alls på att köpa en annan.
Samt att det handlar om en rundstrålande antenn, då jag även vill ha möjlighet att ansluta till andra wlan om jag så skulle vilja :)
mvh Jim
När en blixt slår ner alstras det en ganska kraftig magnetpuls. Har man långa ledare i närheten kommer dessa att ge upphov till en ström/spänningsspik som enkelt kan döda elektronik.
Har du 20m ledning från din USB i datorn till <utomhus> har du alltså rent faktisk 20m ledare att skicka alla dessa pulser direkt in i kärnan på datorn vilket kan bli .... olustigt.
Jine
Skype: Jim.Nelin
Inlägg av Jine »
Men det skulle ju ha exakt samma effekt som en låång antennkabel till antennen, istället för en USB till modulen? Eller?
Men isf, jag får väl helt enkelt inte surfa när det åskar då! :) (Dock kan ju modulen brinna åt helv. men det är ju en risk man får ta, eller hur?)
mvh Jim
FUMCA
Inlägg av FUMCA »
Jine, jag har byggt en sådan förlängare där jag bytte ut coax-kabeln mot cat-5. det funkar sådär.. med 10 m kabel hittar datorn usb-enheterna, men tappar dom lika lätt. plötsliga felmeddelanden mm. Men det borde gå, finns ju USB förlängare som använder cat-5 kabel se tråden.. http://elektronikforumet.com/forum/view ... hp?t=21561
Har inte forskat vidare i ämnet på en stund, pga tidsbrist. men lyckas du bättre jine, så dela med dig!
Det beror ju lite på hur man löser allt men i essens: JA.
Skillnaden är väl att man kan isolera antennsignalerna via en transformator och därmed kan bygga in lite skydd, detta är mycket svårare med USB.
Jine
Skype: Jim.Nelin
Inlägg av Jine »
FUMCA:
Byggde du exakt den modulen? Matade du stömmen ifrån USB eller 5V direkt?
Har du nån bygglogg eller lik? Rätt så nyfiken.
Inte direkt avancerat, men iaf! :)
Usb -> Ethernet adaptrarna är inte aktuellt, såg dom på ebay med, och tänker inte betala mer än 600kr för några små sånna där, då är det billigare med förlängning av antennen istället.
mvh Jim
FUMCA
Inlägg av FUMCA »
nej jag byggde denna:
dvs utan 12volts matning. USB-data sladdarna till varsin cat-tråd, 5 volt till en och jorden till resten så att varje trådpar har en jord.
att det inte funkar kan ju bero på att impedansen i usb och cat 5 inte matchar så det blir mossa i signalen.
Nej, det ser ju inte avancerat ut, och jag har inte heller lust att hosta upp 600 för en sådan.
ANEE
Inlägg av ANEE »
En bekant till mig ringde och ville ha hjälp med sitt trådlösa nätverk. Han hade gått och köpt en D-LINK DWL-G710 54MBPS RANGE EXTENDER
Det fungerade faktiskt riktigt bra, jag var lite skeptisk till en början. Man borde ju kunna koppla på en bättre antenn på den om man vill.
Det är bara att plugga in strömmen. Man placerar den i ytterkanten av sitt WLAN (där signalen blir svag). Efter lite config så förstärker den den signalen.
Hur den påverkar prestanda m.m. har jag inte testat (min bekant kollar bara mail och surfar).
Gillar man inte D-Link så borde det finnas motsvarande produkter från andra leverantörer.
Jine
Skype: Jim.Nelin
Inlägg av Jine »
Okej, jag förstår :)
En liten idee kan ju även vara att matningen av elen inte direkt är den bästa om man använder långa kablar, och endast den inbyggda matningen.
Jag ska ge projektet en chans endå, återkommer när jag varit förbi elfa :)
mvh Jim
EDIT:
ANEE: Hmm Blir svårt då det är såpass långa avstånd, men tack endå! :)
