Slumpmässigt pipande/ringande trådlös telefon.
Jag har en trådlös telefon som till synes slumpmässigt piper och har sig när den står i sin laddare.
Jag har även provat med en annan trådlös telefon, och den reagerade likadant.
Den "ringde till" lite då och då.
Båda telefonerna är Philips A140-någonting.
Vad kan det bero på?
Är det störningar in på linan tro?
Jag bor i lägenhet.
Hur mäter jag för att hitta problemet?
Kan Telia kundtjänst se något om man ringer dem?
Jag bor i lägenhet.
- prototypen
Är det störningar in på linan tro? Det skulle jag misstänka!
Det är inte så att när man lägger på någon annan telefon att den piper till?
Det är inte så att den piper för att den är dåligt laddad eller att laddningen är klar.
Hos morsan står en Siemens gigaset och den piper när den får kontakt med laddaren.
Protte.
Telia kan inte göra ett smack åt dessa problem (vill inte heller, bara sälja en ny)
Protte.
Oj, jag skrev visst Philips.
Det är ju Gigaset jag har.
Vi har inga andra telefoner i hushållet., så det kan man utersluta.
Det kanske kan vara nätdelen till laddaren som drar in strömspikar från nätet. Det är ju en enkel transformator. Ingen likritkare eller sådant.
Det kanske kan vara värt att prova med en liten UPS som jag har stående?
- PHermansson
- EF Sponsor
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
Jag har en Siemens Gigaset som tidigare hr fungerat perfekt, men som ringer spontant en kort signal och nummerpresentationen visar en trea eller sexa. Detta händer när en nyinköpt lågpritelefon fabrikat Topcom används. Detta är en vanlig billig sladdansluten av enklaste modell. Har inte orkat att koppla in något scope för att försöka se vad som händer på linjen, så därför saknas faka om vad orsaken eventuellt kan vara.
har samm som marta, gigaset och en gång varannan dag så pingar den till och visar någon eller några siffror
ska vänta tills jag får bredbandstelefoni och kolla om det ändrar något, annars får man väl sniffa runt och kolla om det finns några andra i närheten som annvänder trådlösa telefoner som kan störa
Vissa modeller av basstationer till bärbara telefoner använder sig felaktigt av spänningsnivån som detektering av ringsignalen, dvs. basstationen kan trigga en ringsignal om DC nivån överstiger ca 70 VDC. Då basstationerna ofta laster linjen väldigt lite capacitivt blir linjen känsligare för störningar. Många i personalen på Telia felanmälan som tar emot resultaten från FA:n läser enbart sammanfattningen av resultatet som baseras på en beräknings modell för gamla lur telefoner. I 9 fall av 10 skall en linje som enbart har en bärbar telefon ge det sammanfattade resultatet "Ledning ej godkänd, avbott". Detta är fullt normalt och inte ett fel.
Och som Micke säger så kan FA:n trigga en ringsignal då den gör isolationsmätning med 100 VDC.
