C++ och joystick.
C++ och joystick.
Hej. Jag vill lära mig använda game/midiporten på en dator från ett C++ program. Det jag vill kuna göra är:
* Läsa av de analoga ingångarna (4stycken, 8-bitars)
* Läsa av de digitala ingångarna (4stycken, TTL-nivå)
* Styra utgångarna
För visst kan man styra utgångarna på den? (Det fins fyra stycken +5v som är utgångar(?))
Hur mycket ström kan man ta ut ur utgångarna utan att skada något?
Jag använder dev-C++ för att programera. CDX biblioteket verkar ju vara rätt smidigt, och det skulle ha stöd för detta. Har ni tipps på nån bra tutorial eller liknande?
Mvh.
* Styra utgångarna
Mvh.
Tror inte att du kan styra utgångarna tyvärr, de är nog bara spänningsmatning till glädjepinnen...
Och om någon vill veta:
http://www.hardwarebook.info/PC_Gameport_with_MIDI
- ElectricMan
- Skype: ElectricManSwe
Det står lite om spelporten i http://www.ibiblio.org/pub/Linux/docs/H ... -se.txt.gz
Jag förmodar, men garanterar inte, att det fortfarande gäller.
Någon som har tipps på vad man ska använda om man enkelt vill kunna styra några utgångar från C++?
Parallelporten är ju inte så bra då man inte har direcct tillgång till den i XP..
Min tanke va att i C++ är det ju vanligt att man använder joystick.
(Men jag vill fortfarande lära mig att läsa av gameporten)
Mvh
Edit: SvenW: Ska kolla länken
Mvh
Jag kan inte skriva en rad C++ men har du tittat nått på InpOut32.dll? Den kan du använda för att komma åt parallelporten från XP.
- bengt-re
- EF Sponsor
- Skype: bengt-re
Men varför inte något enkelt med en VCP-driver? FTDI-chipen är så enkla att till och med jag (so minte kan programmera´) klarar av att accessa dem i PC´n. På hårdvarusidan är det busenkelt då chipen har väldigt bra datablad - det likssom bara stämmer...
orkar du inte löda heller så har lawicel perfekta moduler, "FT232RL Development Module " är mycket trevlig och mycket billig också - rekomenderas stark för folk med kontrolbehov...
- EF Sponsor
- bengt-re
- EF Sponsor
- Skype: bengt-re
Det är en USB-pryl som på PC-sidan upplevs som antigen en device med den generella drivrutinen som finns eller som en com port med VCP-drivern. På HW-sidan så är den en serieport (eller parallelport) helt enkelt. Kolla på Propellerprogrammeraren - den är bara ett FTDI-chip. Fungerar kallas som en supersnabb serirport och bara att docka in på en stiftlist. DU kan prata med den med terminalen om du vill...
