Amatörtrombonist + elektronikfreak = Något studioliknande
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
- HUGGBÄVERN
- JimmyAndersson
Det skulle vara ett väldigt effektivt hjälpmedel när man övar eller måste göra en perfekt tagning. Spelar man fel så *bzzzzt*.
Meduza: Aha!
Jag gillar viola, de har så varmt snyggt ljud.
Housepainter: Precis som mig då, ett enmansband.
lgrfbs: Intressant idé! Det borde gå bra. Det finns ett protokoll/program som heter "MIDI via LAN" som man skulle kunna använda för att hålla koll på fördröjningarna.
Meduza: Aha!
- JimmyAndersson
Jag skämtade bara. Det går aldrig att pressa fram en bra inspelning.
Som lärare/ljudtekniker/producent får man vara lite psykolog och känna av personen som spelar. Om personen är ovan vid inspelning så brukar jag försöka märkas så lite som möjligt och smyga ner inspelningsknappen eller hitta på diverse knep. Om personen t.ex sjunger väldigt tyst så brukar jag dra ner volymen på medhörning-sången. Inför refrängen ökar jag då volymen en aning på musiken i personens lurar. Är det vana musiker så brukar någon timmas improviserande eller fikapaus göra underverk.
Det absolut viktigaste i en studio är atmosfären och gemenskapen. Det hörs tydligt om musikerna har haft roligt. Känslan är helt klart viktigare än perfekta tonlängder eller korrekt uttal. Det händer ofta att jag gör om en perfekt inspelning bara för att det saknades det där lilla extra, något som inte märks musikmässigt. Däremot märks det när man hör den färdigmixade låten. Vid ett tillfälle skulle jag mixa en singel med ett ganska känt band som hade spelat in själva. De hade tyvärr fokuserat för mycket på mikrofonplaceringar att det lät trist, så jag bad dem spela in låten igen.
Oj, nu stal jag visst tråden.
Dörren?
Stinrew: Vad tänker du göra åt dörren? Jag hoppas att du inte ska använda dig utav en vanlig "inne-dörr" då de släpper igenom allt ljud?
Du måste fokusera på den då det är ett extremt stort hål som släpper igenom ljud.
Snygg bygge annars, verkar häftigt, har haft tankar i liknande banor för att tysta ner mindre utrymmen, som serverlådor och datorer, dock blir det ju väldigt varmt om man inte har bra cirkulation => många hål för ljudet.
- JimmyAndersson
"bra cirkulation => många hål för ljudet"
Inte nödvändigtvis. Man kan bygga en ljudfälla, en labyrint som dämpar ljudet men släpper igenom luft.
En ytterdörr som brukar användas mellan lägenhet och trappuppgång dämpar ca 30-40dB. Skulle kunna tänka mig att tonfällan också hamnar nånstans där. Dörrar är ju ganska dyra, så det är ju lite slöseri att ha en dörr som dämpar mer än resten av rummet.
Hm, varför inte göra en egen dörr?
Klart att jag ska bygga dörren(jag har ju byggt fönstret). Blir troligtvis av 45x70 reglar nerbantade till 45x55 med infräst 10mm. spånskiva som yttervägg och likadant bomullstyg på insidan(som övrig insida är klädd med). Fyllt med 45mm. isolering. Reglar runt om plus en horisontell i handtagshöjd på insidan, så det ser ut ungefär som segmenten i en 7-segments LED.
Dags för att damma av och uppdatera en gnutta här då. Jag var och beställde studiomonitorer för några veckor sedan, och dom kom i onsdags. Bilder på detta då:
Hur har du tänkt isolera golvet?
Är det inte risk att bl.a. basljud går rätt ner till grannen eller bor du längst ner?
Alternativt att det går vidare i sidled som stomljud i byggnaden.
Spelar själv Elbas, så jag är bekant med problematiken.
Jag hade nog valt lysrör istället för halogen spottar pga värmeutvecklingen.
Annars tycker jag det är ett väldigt smart bygge. Låter ALP5 bra tycker du?
