Elektronik & Digitalteknik [KTH]
TERdON
Inlägg av TERdON »
Som ett tips: Om du ska försöka gå genvägar i kurserna som MET ger, gör det inte i ett forum där vi själva häckar. 8) Jag är visserligen inte med just nu men har arbetat en del med labbarna i våras och jag kan mycket väl tänkas vara med att rätta din kommande tentor också...
Är det något du har problem med att förstå, ge specifika frågor istället där du skriver exakt vad problemet är, så att vi på forumet kan förklara så du lär dig mycket bättre. Om du får färdiga svar kommer du inte att lära dig ordentligt - och det ligger i ditt intresse att i alla fall ha hyfsade kunskaper vid tentan. :-)
blueint
Inlägg av blueint »
Även om man får ha böcker/material med som innehåller formler och uträkningar som visar hur man löser uppgifterna så räcker det inte, man måste kunna lösa problemen iaf hjälpligt. Annars tar det för lång tid.
