Effektmotstånd, hur fungerar dom?
Borre
Inlägg av Borre »
Tror?
Du bör ju veta resistansen för att kunna få rätt belastning.
Och vad är det för spänning i systemet?
När du vet allt är det bara ränka med hjälp av ohms lag för att få rätt belastning.
danei
Inlägg av danei »
Det blir ju några stycken...
vannar
Inlägg av vannar »
Det är ju tolv volt förståss, samma som en bil, kanske var lite otydlig där... dom flesta av er är väl inte bekannt med snöskotrar antar jag.
Okej om jag skriver såhär! vad händer om jag kopplar ett av dessa motstånd 10W 100ohm mellan + och minus på batteriet 12V
Blir det inte såhär? en ström på 0,12A kommer strömma genom moståndet
Men det mostavar ju inte ett förbruk på 10Watt
Det borde ju bli 1,2A eller har jag räknat fel på en decimal?!
Vad händer om jag kopplar 2 av dessa mostånd i serie mellan + och minus?
Vad händer om jag kopplar 2 av dessa mostånd paralellt mellan + och minus?
danei
Inlägg av danei »
10W är vad de tål. Inte vad det kommer att dra.
Du kommer att få. 1,44W per resistor om det är 12V
Du behöver med andra ord 14st parallellt för att belasta med 20W
vannar
Inlägg av vannar »
AAH! nu klarnar det!
Tack för hjälpen!
speakman
Inlägg av speakman »
Ang. smälta kablar så kan jag tänka mig hur det eventuellt kan uppstå.
"Voltregulatorn" (kallas så i skoterkretsar tydligen) lastar ju ner strömmen från statorn så önskad spänning erhålls.
Om man plockar bort lampan så måste mycket mer ström brännas upp av regulatorn, och är då kablarna till regulatorn dimensionerad med hänsyn till att lampan ska hjälpa till att lasta bort 50W, så blir strömmen för mycket.
vannar
Inlägg av vannar »
låter ju rimligt!
Är det inte så att voltregulatorn egentligen "bara" är ett stort motstånd?
Dom flesta brukar lösa detta "problem" ha en lampa som lyser under huven när huvudstrålkastaren är släkt, men jag tänkte mig en lite elegantare lösning med ett effektmotstånd istället och nu vet jag ju hur jag ska beräkna.
/Jonas
speakman
Lampan och effektmotståndet är ju i det här fallet samma sak. Men klart elegantare med effektmotstånd givetvis. :)
"Voltregulatorn" fungerar som effektmotstånd när spänningen överstiger en satt nivå. Hur just det är byggt vet jag inte, men en kraftig diod hade ju räckt. Dock är det oftast växelspänning så det vill till att den eldar i båda perioderna.
Inte helt ovanligt sitter det kylflänsar på voltregulatorn av den anledningen:
