Effektmotstånd, hur fungerar dom?
vannar
Inlägg av vannar »
Dom har ju både en markering för effekten (Watt) och motståndet (Ohm)
Vad händer om man seriekopplar effektmotstånd?
Paralellkopplar?
/J
Fagge
Inlägg av Fagge »
Vid seriekoppling adderas resistansen, men effekten blir densamma. Samma effekt ska ju passera genom båda resistorer.
Och vid Parallellkoppling så halveras resistansen om båda resistorerna är av samma värde, men effekttåligheten dubbleras eftersom strömmen delar på sig & hälften rinner igenom varsitt motstånd.
Marta
Inlägg av Marta »
Nu skriver Du allt lite fel där!
Oavsett om man kopplar motstånd i serie eller parallellt så kommer kombinationen ett tåla dubbelt så mycket effekt, förutsatt att motstånden har samma värden på resistans och effekt.
Skall Du ha 10 ohm 20W så kan Du använda två 10W motstånd.
Två på 20 ohm och koppla dem parallellt, eller två på 5 ohm och koppla dem i serie.
bengt-re
Skype: bengt-re
Inlägg av bengt-re »
Glöm bara inte att överdimmentionera motstånd. Många effektmotstånd kan löda loss sig själva och luktar illa om man kör dem på max märklast. Försök att alltid hålla lasten under 70% av märklast så kommer både och din omgivning att bli gladare.... ;)
Marta
Inlägg av Marta »
Jovisst harDu rätt i det, men nu vardet teori detgällde och inte praktik.
I praktiken är alla motstånd "övermärkta" vad gäller effekt och på gränsen att förångaslångt innande når märkeffekten. Speciellt metallfilm, fattar inte hur de kan stämpla dessa 0.6W; DÅ brinner de ju nästan upp. 0.1W skulle passabättre.
bengt-re
Skype: bengt-re
;) Men sant som Marta säger - ett enklare sätt att tänka på är att räkna ut maxspänningen på sitt motstånd och sedan är det enkelt att se om man ligger på rätt sida om denna.
Marta
Inlägg av Marta »
Nu kanske det blir ännu rörigare för nybörjare.
Ofta står det ju även en maxspänning angiven för motstånd, men denna gäller ju överslag o.dyl och bara om för stor effekt inte tidigare har uppnåtts vid lägre spänning. Speciellt vid pulsapplikationer kan det ha betydlelse, men då är det riktigt svårt att dimensionera rätt om det måste snålas och man inte kan ta i så det finns marginaler.
bengt-re
Skype: bengt-re
Sant... håhåjaja - skall vi börja diskutera pulstålighet och termisk inpedans också på motstånd? ;) Hmmm.. men det är ändå i slutändan enkel grundläggand ellära och det är väl så att man måste se till att lära sig den om man skall hålla på med elektronik - det är ju ändå inte såååå svårt - till och med jag har lyckats lärt ut detta till rätt många elever genom åren.
Marta
Inlägg av Marta »
Jodå, så är det med allting.
Det ser så enkelt ut från början, men när någon börjar förklara så blir det genast mycket svårare....
bengt-re
Skype: bengt-re
Japp, detta verkar enkelt, men vänta till dess jag har förklarat.... ;) :shock:
Fagge
Inlägg av Fagge »
Sorry, jag var inte riktigt vaken. :wink:
Eftersom spänningsfallet över resistorerna delas upp vid seriekoppling men inte strömmen så behöver varje motstånd bara bränna av halva effekten.
SvenW
Inlägg av SvenW »
Sen är det ju så att märkeffekten bara är en rekommendation. Hur mycket en komponent tål beror väldigt mycket på hur och var den monteras! Lätt hänt att man glömmer detta självklara :o.
Speciellt transistorer. Max effekt enligt (Amerikansk) specifikation förutsätter med lätt överdrift att de befinner sig i strömmande isvatten eller motsvarande, vilket inte är så vanligt i praktiken.
vannar
Inlägg av vannar »
He he! Jätteroligt att alla så entusiastiskt började disskutera effektmotstånd och dess egenskaper!
Tyvärr gör dessa svar inte mig speciellt mycket klokare!
Kanske får ta och berätta lite mer vad det är jag vill göra!
Jag har en snöskoter där jag vill kunna släcka huvudstrålkastaren med en vippströmställare! Så långt inget problem...
Problemet uppkommer när man släcker strålkastaren och strömförbrukningen på skotern sjuknker markant, då tenderar kablar och annat att smälta.
Av denna anledningen vill jag använda en till-till strömställare som dirigerar strömmen via effektmotstrånd (har ett antal 10w liggande) för att på så sätt få viss last även när strålkastaren är släckt!
Lampan är på 55W men jag misstänker att 20W borde vara tillräcklig last för att inte problem ska uppstå.
Dom svar jag fått hittils tolkar jag det som att jag ska paralellkoppla motstånden!
Det beror ju på vad det är för resistans på dom. Men det låter lite konstigt att sladdar smälter när man minska belastningen. Har du mer info om elsystemet?
vannar
Inlägg av vannar »
tror det är 100ohm?
nja, det är ju ett svänhjul som alstrar strömmen, en voltregulator som begränsar spänningen, ett blybatteri för att lagra ström...
Tja, varför den bränner kablar vet jag inte, men det är ett kännt faktum att så kan ske om man inte har någon förbrukare! medans motorn är igång...
