Nokia Datapak X.25
PaNiC
Nokia Datapak X.25
Inlägg av PaNiC »
Hittade en sådan i gömmorna när jag rotade idag. Har ingen aning om vad det är för något.
Saker som står på den är Datapak X.25, Nokia S1440-DF, V.33/V.29/V.27 bis/nmg.
Lallas
Inlägg av Lallas »
Eftersom det står X.25 på den så gissar jag att det är ett modem för X.25 protokollet. Om nu det stämmer kan du läsa mer om x25 på http://www.sangoma.com/x25.htm
LeifN
Inlägg av LeifN »
Hej PaNiC!
Grattis, du är ägare av ett synkront 14400 bit/s modem. :)
Det Du har är ett Nokia S1440-DF modem som klarar av V.33, V.29 och V.27bis. Det måste ha en fast lina, d.v.s det kan inte ringa upp och jag tror att det vill ha 4 trådar (1 par för sändning och ett för mottagning). Modemet är "stendumt", strappas via en massa omkopplare (en anvisning brukar finnas under locket).
Användes som kundmodem för access mot Telias X.25 tjänst Datapak.
- V.33 standard för enklare 14 400 bit/s datakommunikation i hel duplex på hyrd fyrtrådsförbindelse eller i halv duplex på tvåtråd.
- V.29 standard för 9600 bit/s datakommunikation i hel duplex på hyrd fyrtrådsförbindelse eller i halv duplex på tvåtråd..
- V.27bis standard för 2400 eller 4800 bit/s datakommunikation med automatisk linjeutjämning för hyrda ledningar.
PaNiC
Inlägg av PaNiC »
Wohoo!
Det var ju mycket att ha =/.
Jaja. Där sitter en massa exotiska komponenter i det om inte annat.
zeus
Inlägg av zeus »
Bilder!!!!!11111ettett
PaNiC
Inlägg av PaNiC »
zeus: Ja om du så gärna vill då :).
chille
Inlägg av chille »
Häftia grejer, du skulle haft två stycken och kopplat ihop :-)
karlstedt
Inlägg av karlstedt »
Det går säkert att stoppa i nåt tufft hemmabygge i lådan om du tänker förstöra modem alltså!
PaNiC
Inlägg av PaNiC »
Chille: Ja det hade varit något. Frågan är vad man skulle kunna göra med en fast 14400-länk :P.
karlstedt: Tanken slog mig. Men det skulle ju vara synd.
chille
Inlägg av chille »
PaNiC: Inte vet jag... leka lite och tröttna på efter 5min? 8-)
zeus
Inlägg av zeus »
Men jag vill ha bilder på det i!
PaNiC
Inlägg av PaNiC »
Men.. Vad du kräver! ;)
Vafan? Samma bilder 2ggr? Orkar inte. Måste sova nu. Fixar imorgon.
Illuwatar: redan fixat...
