Batterieliminator - nybörjarfrågor!
om du inte har någon last på utgående så har du inte någon ström genom transistorn och då inte heller någon basström, all ström shuntas av zenerdioden
när du får last och det går ström genom transistorn drar det den strömmen /425 i basström , som tas av den gemensamma strömmen som kommer via motståndet som går till transistorns bas/zenerdioden
så zenerdioden får motsvarande mindre ström när transistorn belastas, när man belastar den hårdare än vad man räknat med så finns det ingen spänning nog för att zenerdioden ska leda och spänningne är inte längre reglerad och sjunker drasiskt
kolla gärna på något datablad över zenerdiodskurvor, ladda ner något lämpligt från elfa
När jag tagit bort dioden har jag fått knappt 16V ut!? Alltså inte någon minskning!?
Har nu testräknat enl. soundbrigades rek:
Tänkt att fungera till fläkten 12V/0.16A!
Vin=15.39V(efter bryggan)
Önskad Iut=0.6A
hFE=268(uppmätt) typvärdet sägs vara 40/250
Vz=13V(12+0,6... 1)
Basström=Iut/hFE=0.6/268=0.0022A
R=(Vin-Vz)/Ib=(15.39-13)/0.0022=1086, och något mindre... 1Kohm?
Ett annat räkneexempel 9V:
Vin=15.39V
Iut=0.6A
hFE=268
Vz=10
Ib=0.0022A
R=2.4Kohm
Borde väl bli 9...9.4Vut!?
Kan dock inte förstå hur de i boken räknar/dimensionerar med R=100ohm till Vin=12.6V!? Borde väl bli 1.26W för dioden och de själva rekommenderar en diod på 10V/0.4W?
Här är en pdf-fil och diagram för dioden 70-054-57 BZX55/C10 men vet inte vad jag ska kolla efter?: http://www.elfa.se/pdf/70/07005309.pdf
Önskad Iut=0.6A
Vz=13V(12+0,6... 1)
Vin=15.39V
Iut=0.6A
hFE=268
Vz=10
Ib=0.0022A
R=2.4Kohm
darlingtonen göra bara att man får större hfe och högra minsta spänningsfall över trissan
men bättre brukar det bli, även om det kanske blir andra effekter med temperaturstabilitet och liknande istället
ska man ha det stabilt bör man ha någon slags aktiv elektronik som jämför utgång med börvärde, t.e.x en op
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
Titta en bit ner på sidan - där finns ett exempel på just en sådan sorts regulator du vill bygga:
http://elektronikforumet.com/forum/view ... &start=105
- HUGGBÄVERN
BD139:an och 2N3055:an sitter ihop som en darlingtransistor där:
hfe(tot) = hfe(BD139) * hfe (2N3055). Alltså totala förstärkningen är produkten av respektive transistors förstärkning. Det innebär att du behöver mindre ström till basen (på BD139), motståndet och zenerdiodens effekter kan minskas (liksom motståndets resistans).
Den här extrema regulatorn ger ström till ett bautarörs glödtråd (10V @ 5A).
Men du ser lite principen. Generellt skulle väl jag välja en fix regulator (eller en variabel som LM317), men ska du ha ut mycket ström vill gärna regulatorer bli dyra, och han man några 3055 liggande kan man ju knåpa ihop något själv.
- HUGGBÄVERN
Mindmapper
I ditt fall har du nog med marginaler precis som danei visat. Börjar du med darlington ska du ha så kraftig trafo och stor C1 att spänningen inte sjunker nämvärt när du belastar. Nackdelen med darlington är att du tappar två diodspänningsfall istället för ett, som i en transistor. Välj istället en transistor med bra Hfe och den ström och spänning tålighet du behöver. Att ta till med 10A transistorer om man ska ha ut 0,5A ställer bara till det, samt gör det dyrare.
Edit: kommatering
Edit: kommatering
