Stort kretskort/experimentkort?!
pontush
Inlägg av pontush »
Hej, jag ska göra en ljuslåda med 60 dioder utspridda på en yta av 420 x 279 mm. Jag har alla komponenter utom ett kretskort i ovan nämnda dimensioner. Nu undrar jag om detta går att köpa någonstanns? Jag har letat men icke...
Annars undrar jag om någon kan göra ett sådant stort kretskort, mot betalning naturligtvis...
Tack på förhand!
/Pontus
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
Annars kan du inte dela upp den i flera mindre kort som länkar ihop?
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
Skulle det inte se bäst ut med en plåt du borrar hål i för dioderna och sedan kopplar med tråd på baksidan.
sodjan
Inlägg av sodjan »
Eller en plexi-skiva, så slipper man att isolera dioderna...
Annars tror jag också på den lösningen.
Ska alla lysdioderna styras på samma sätt ?
I så fall går det ganska snabbt att koppla ihop...
pontush
Inlägg av pontush »
jag är shockerad, detta är det bästa forumet jag varit på!!!! två svar på 1 minut... =)
Båda idéerna är intressanta, länka ihop - vet inte riktigt hur man gör... (vet iof inte alls hur man gör med exprimentkorten jag sett på Clas Ohlsson...) Jag har dock en lödkolv! ;)
borra ur en plåt - detta är bra, bara att det kändes så smidigt att kunna stoppa in dem i kortet bara!
Annars, är det någon som vet om det överhuvudtaget finns så stora kretskort?
Hälsningar
/ Pontus
sodjan
Inlägg av sodjan »
Exakt på samma sätt som det skulle ha gjorts på kretskortet !
Inte expeimentkort (man du kan använda flera), utan det blir
i så fall speiellt framtagna kort (*mycket* dyrt för 1 kort i den storleken).
pontush
Inlägg av pontush »
Ok, tack för svaret!
Fagge
Inlägg av Fagge »
Om du vill så kan jag fräsa & borra till en plexiskiva men nc-maskinen så får du allt perfekt utplacerat & med presspassform så du slipper limma.
Och har du lysdioderna tillräckligt nära varandra så är det ju bara att bocka benen mot varandra ink resistorer & löda ihop.
T.e.x som jag gjort några bilder ner i denna tråden...
http://www.elektronikforumet.com/forum/ ... cbf0ccae82
blueint
Re: Stort kretskort/experimentkort?!
Inlägg av blueint »
pontush skrev:Hej, jag ska göra en ljuslåda med 60 dioder utspridda på en yta av 420 x 279 mm.
Låter som en UV exponeringslåda med LEDs. Vore kul å höra hur bra den fungerar (exponeringstid + precision), samt material kostnad?
Kanske du kan använda spegelplast och borra två små hål och limma. På så sätt får du nytta av ev ströljus som annars förspills.
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Jag vet att i alla fall multi-teknik kunde göra kort som var nästan 1*1 meter! :shock:
Men det är nog inte så billigt :wink:
pontush
Inlägg av pontush »
Fagge skrev:Om du vill så kan jag fräsa & borra till en plexiskiva men nc-maskinen så får du allt perfekt utplacerat & med presspassform så du slipper limma...
Tack Fagge, jag har möjlighet att göra detta själv. Tror att jag kör på någon form av spegelplast...
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
squiz3r skrev:Jag vet att i alla fall multi-teknik kunde göra kort som var nästan 1*1 meter! :shock:
Bara att gå hit så får du ett pris på en gång, men troligtvis blir det från många tiotusingar till för många tiotusenlappar för ett 1x1 meterskort. Kanske tom över det också.
zeus
Inlägg av zeus »
Man kan ju alltid lägga en kopparplåt mot det andra man gör hål i och sen kör det som jordplan, bara böja ner rätt ben och löda fast.
Kanske inte så mycket vinst.
Har en gång klämt fast lysdioder på en rad, plast-koppar-ben-plast-ben-koppar-plast. Funkade finfint och gick väldigt fort att montera.
