Kondensator på moderkort, trasig ?
netrunner
Inlägg av netrunner »
Kolla nät agget en gång till då det sitter i datorn, jag har mätt på ett som gav rätt volt utan belastning men som föll kraftigt så fort något var anslutet.
Kondensatorn är troligen dö, men det är inte säkert att det är den som är felet.
Jag har bytt kondensatorer på moderkort två gånger nu och det har räddat båda datorer som nu funkar felfritt. Den ena så sent som igår.
67-234-64 är ett billigare alternativ.
Du löder bort dom gamla genom att värma ett ben i taget och "vicka" ut dom. Mycket pill med lödsug gör att hålet blir rent och fint.
När alla som ska bytas är borta så kollar du om dom kommer att få plats. Är det svårt kan du se om dom går att vika undan snyggt för att spara plats. Tejpa som stöd och löd dom.
Hur kunde jag missa 67-234-64 ? De är bra. Visserligen inte longlife och det är ju därför de är billigare också.
Så, man får det man betalar för, som alltid. :D
IceBear
Inlägg av IceBear »
Ok, nu har jag bytt alla tre kondingarna.
Beställde lite väl stora , men de fick plats om jag la ner dem.
Och se !
Nu startar den iallafall :)
Powerlampam lyser, CPU-fläkten snurrar.
Det är ungefär det som händer, inget mer :)
Jag har kollat så det kommer fram rätt spänning till båda anslutningarna för fläktar, både CPU (givetvis eftersom den snurrar), och en extra anslutning för chassifläkt.
Och det finns även spänning "+5 ground ground +12" på anslutningen till HD och DVD. Men ingen av dem snurrar och jag får ingen bild på skärmen.
Vad ska jag nu göra ....?
Henry
Inlägg av Henry »
Agget skall även ge ut 3.3V och någon spänning till utöver dom du redan mätt har jag för mig.
IceBear
Inlägg av IceBear »
"Agget" menar du då anslutningen på moderkortet ?
Den som sitter där har 4 pinnar, varav det bara är två som används i kontakten, det är +5 och gnd, inga fler kablar sitter i kontakten.
Så jag antar att både HD'n och DVD'n går på 5V då.
Jag tog bort både HD och DVD, men det är ingen skillnad på vad som händer.
PHermansson
Inlägg av PHermansson »
Kan du testa processorn i en annan dator eller med en annan cpu?
IceBear
Inlägg av IceBear »
Nej, jag har ingen pc som tar en sån CPU.
Socket 478 är det
Intel Celeron 2,2 GHz tror jag min var på.
Henry
Inlägg av Henry »
Äh det är jag som är ute och cyklar, fick för mig när jag skrev det inlägget att det hela handlade om kondingar i spänningsaggregatet till datorn. :)
Men det gäller nog lite grand ändå då ingenting startar vilket jag tycker att det borde om allt annat är ok vls. Från agget så skall det även vara en stor bred kontakt som sitter på moderkortet utöver denna fyrkantiga som jag tror du menar som sitter rätt nära processorn. I denna breda kontakt så skall det bla också finnas 3.3V. Att 5V och 12V finns är ingen som helst garanti för att resten av moderbordet får dom spänningarna som det vill ha. En vanlig 3.5" hårddisk och liknande vill ha både 5V och 12V det är bara 2.5" som nöjer sig med 5V.
IceBear
Inlägg av IceBear »
Detta är ju en mini PC som du kan se.
Och den har bara en 2,5" disk (och en slimmad DVD)
Själva nätdelen som matar ström är ju extern, som på en laptop.
Den ger ut 19 volt på 3 pinnar enligt bild tidigare i denna tråd.
Sen sitter resten på moderkortet.
Du kan se/hämta manualen HÄR
PHermansson
Då finns det en nätdel på moderkortet som fixar 5 & 12 volt, kanske nått fel där?
IceBear
Inlägg av IceBear »
PHermansson skrev:Då finns det en nätdel på moderkortet som fixar 5 & 12 volt, kanske nått fel där?
JA, förmodligen.
Jag har bytt kondingar så nu snurrar den ju, men det verkar vara mer som är fel.
Tyvärr har jag inget schema, och jag är inte så haj på felsökning.
PHermansson
Ja i det här läget vill man prova med en annan cpu eller moderkort för att utesluta mer delar...
zeus
Inlägg av zeus »
Jag tror det är lite för komplext för mig att felsöka, du verkar ha kollat allt jag skulle ha kollat...
Henry
Inlägg av Henry »
IceBear: kan inte förstå att jag glömt att det inte var en vanlig dator för jag såg det hur klart och tydligt när du startade tråden men det har sedan på något vis försvunnit från mitt huvud. :)
Då inget startar men att det finns rätt spänningar i den så jag gissar i så fall på att reglerkretsarna till bla cpun inte mår bra eller inte går igång av någon anledning och det är normalt till dessa reglerkretsar för spänningen till cpun som kondingarna är till för och vill det sig illa så kan denna del lagt av när kondingarna gav med sig. Du skulle kunna mäta upp spänningen till cpun som skall ligga på 1 - 2 Volt men då får du mäta på moderbordet på rätt ställen men det är anitngen på plussidan på kondingarna du bytt eller på några andra kondingar som sitter också är i grupp i grupp men då får du förstås ta det lugnt så att du inte sliter och kortsluter något.
IceBear
Inlägg av IceBear »
Henry skrev:IceBear: kan inte förstå att jag glömt att det inte var en vanlig dator för jag såg det hur klart och tydligt när du startade tråden men det har sedan på något vis försvunnit från mitt huvud. :)
Hmm, Den startar ju upp fläkten till CPU'n och jag har mätt att det finns spänning på anslutningarna till chassifläkt och till HD/DVD.
Powerlampan lyser också, men det går inte att stänga av datorn med den.
Men som du skriver så kan det vara några andra kretsar som styr uppstarten som kanske gett sig, frågan är vilka.....
Ett nytt moderkort kostar $80 plus $55 i frakt, sen tull på det antagligen.
Plus en del väntetid från kina ...
Funderar på om det är värt det ....
