( http://tinyurl.com/2rwhkc )
Inte ett liv i den, inte ens en lampa eller fläkten funkade innan jag tog isär den. Tidigare funkade den klockrent ...
Inget händer, powerlampan lyser inte heller.
Nåja, började med att plocka bort CDROM.
När jag sen satte i nätkabeln så hördes ett sånt där klickljud som när en säkring går ungefär, svårt att förklara, men det låter likadant varje gång.
Detta ljud hördes inte när jag testade den innan jag plockade isär den.
Första gången så lyste powerlampan framtill, men inte därefter.
Fläkten snurrade inte, inget annat hände.
Sedan lyste inte powerlampan heller nåt mer....
Plockade bort Hårddisk, CPU och CPUFläkt också, men ingen skillnad.
Försökte se om något vara bränt eller liknande, hittade inget.
Det enda udda jag kan se är att en konding ser lite svälld ut upptill,
men det är så lite så jag undrar om det verkligen kan vara något.
Bifogar foto på kondingen.
Hur kan man konstatera om en konding är trasig ?
Jag kan ju löda loss den om mäta kanske, men hurdå, jag är inte nån fena på att mäta upp komponenter.
Hur ser man in en konding är trasig ?
Någon som har något alternativt tips var felet annars kan ligga ?
