Mini Projekt: Fjäderreverb av skrot.
Hmm intressant ljud. Ok så du vill spänna strängen. Kan kanske bli intressant ljud ur det men då funkar nog inte min idé som sagt, då ljudet kommer färdas ganska snabbt och inte skapa någon direkt reverbeffekt. Tror det funkar bäst med en ganska stor fjäder, tex sängfjäder som JimmyAndersson föreslog.
- JimmyAndersson
- Mizzarrogh
- JimmyAndersson
- JimmyAndersson
Acoustic Mirror ville inte vara med när jag försökte göra en IR-fil av fjäderreverbet. Det stod att man inte kunde använda egna referens-ljud.
Cosmox: Vad har du för IR-mjukvara?
Jag har förresten skivorna med Samplitools IR, närmare bestämt:
* Impulse Responses Vol 1 (TC Electronic M2000/5000)
* Impulse Responses Vol 2 (Lexicon 480L)
De sparar både rackplats och pengar.
Förresten: Titta på vågformen i filen IR.mp3 som du lade upp.
I början där pinknoise-ljudet är så är det "stickiga" toppar, men när ljudet åkt igenom fjäderreverbet så är det snygga sinuskurvor. Så jag lyckades återskapa din pinknoise-burst a'la "CSI-trick".
Jag har ingen IR mjukvara alls utan tog en liten bit brus och körde det genom reverbet och sen in i cubase igen.
Så det var inte på riktigt utan fusk.
Jag tror att det stickiga kan vara läckage från ingången men jag är inte säker.
Det kan hända att "mix" ratten inte var helt åt CCW hållet.
Ska kolla på det.
Vet du om någon mjukvara som kan "sampla" impuls respons?
Ska kolla på det.
- JimmyAndersson
- JimmyAndersson
HAHA, retro feeling!
Frågan är om man kan använda dom. Tror du man kan skarva ihop ett gäng på något smart vis?
Det känns som att man får ha en ganska kraftig spole för att få sväng i dom där
Men å andra sidan så svänger ju inte fjädern i mitt reverb märkbart heller så det kanske kan funka.
Det skulle vara kul att testa o pilla ihop något med dom
- JimmyAndersson
Om man petar/slår lite lätt i ena änden så känner man att det vibrerar i andra änden, så vibrationerna sprids lätt. Men ändå är de stabila och det är inte helt lätt att trycka ihop dem, även om det går med en hand.
Det går att eh.. seriekoppla flera fjädrar. T.ex genom att sätta ihop dem och linda runt ståltråd eller liknande. De är fastsatta ungefär så i en ramkonstruktion i sängen, fast med en 1,5mm tjock ståltråd. Fjädrarna är förresten omöjliga att klippa isär med en sidavbitare.
Jag ska fortsätta plocka bort fler fjädrar och snygga till dem lite i morgon.
Hur många vill du ha?
edit: En fjäder väger 35g så det blir inget dyrt porto direkt..
