Mini Projekt: Fjäderreverb av skrot.
cosmox
Inlägg av cosmox »
Hej Forumet!
Tänkte dela med mig av ett litet hopkok jag gjorde idag.
Jag har haft ett gammalt fjäder reverb liggande och fick idag för mig att sparka igång det.
Det har ursprungligen suttit i en gammal orgel som jag skrotade för ett tag sedan.
Elektroniken är inspirerad från den här sidan.
Jag tog av det jag hade i skrot lådan och till min stora förvåning funkade åbäket direkt :)
EDIT: Ber om ursäkt för bilderna som är 800pix. Orkade inte pilla med det.
/Hampus
dar303
Inlägg av dar303 »
haha, subtil panel. Fin ghetto-1176:a också!
Trevligt projekt! :) :)
För några dagar sedan var jag uppe på vinden och bråkade med en säng som tar för mycket plats. Fjädrarna gav mig en idé om att bygga just ett reverb av dessa, men jag hittade inga bra spolar så idén förpassades till bakhuvudet. Men när jag såg din tråd så vaknade tanken till liv igen. Dessutom fanns en tabell på olika spolars varv i länken. Man kanske skulle linda dem själv?
Naturligtvis blir ljudet lite udda med sängfjädrar, men det är lite det som är tanken också. :)
Tack för att du väckte idén till liv igen! :)
och som sagt: Trevliga frontpaneler! 8)
Rossen
Inlägg av Rossen »
Får man fråga vad en såndäringa makapär Gör?
Fritzell
Inlägg av Fritzell »
Reverb!
Har också haft tankar på att bygga något liknande. Säng-fjädrar skulle nog funka riktigt bra! Rossen: Principen bygger på att man inducerar en ljudsignal i tex en fjäder men ett "högtalarelement". Eftersom det tar tid för ljudet att färdas genom fjädern blir det som ett reverb när man tar upp ljudet i andra änden av fjädern. Mycket listigt :). Tyvärr är det dock svårt att ställa tiden digitalt.
Egentligen fungerar det så att strömmen kommer in igenom hålet där och går sedan vidare till verket fram till motorn här, som får driva den här cykelpumpens pistong, som sedan blåser på propellern så propellern går igång. Det går hit, det går dit, det går runt en liten bit och den startar på ett kick, det är en makalös manick.
Rossen:
"Får man fråga vad en såndäringa makapär Gör?"
Tja, gör.. på somrarna kan det ibland hända att den går varm och då kan man koka gröt där uppe i tratten. De e en evighetsmaskin.
Kunde bara inte låta bli. Rossen's inlägg var nästan en kopia från just den låten. :)
MadModder
Inlägg av MadModder »
Blir det inte så också att fjädern börjar svänga av ljudet? Reverb är ju inte bara en fördörjning, utan ungefär som ett utsmetat eko.
Fritzell
JimmyAndersson: Tretow :lol: :lol:
Madmodder, Jo ljudet förändras ju ganska mycket av att gå genom fjädern. Bas brukar låta rätt kasst vad jag vet så det brukar man filtrera bort. Usch, nu blev jag ju sugen att labba med det här :)
Tekko
Inlägg av Tekko »
Jag har också ett fjääääääääderreveeeeerrrrb liggandes i källarn.
kimmen
Inlägg av kimmen »
En gång när jag låg i sängen och pratade i telefon tänkte jag på att det lät som reverb i sängfjädrarna...
cosmox
Inlägg av cosmox »
Kul att ni gillade det :)
Ljudet är ganska läckert. Jag har använt det flitigt i ett nytt elektroniskt projekt med Dusty Circuit.
Man kan säga att det låter som en scifi effekt från 50-talet 8)
Det går även att knacka på burken och få ljud ur den.
Jimmy: Fantastisk beskrivning :D
Fritzell: Ja, det är lite svårt att ställa tiden.
Jag satte en ratt för mix för att kunna få lite kontroll över det.
I det här fallet är det inget högtalarelement som inducerar ljud i fjädern utan en liten spole.
På andra sidan sitter en annan spole som funkar som pickup.
Där emot tror jag man använde högtalarelement i platereverb men jag är inte säker.
Tekko: Har du lust att göra dig av med ditt reverb?
Kimmen: Om du snarkar, låter det som någon gamal horrorfilm då :)
dar303
Inlägg av dar303 »
I vår Stocktronic-plåt sitter det tre moddade mellanregisterhögtalare med en wire-bit monterade mot plåten. mono in, stereo ut.
Det är ställbar reverbtid med hjälp av en spak som lutar en frigolitskiva mot plåten!
cosmox
Inlägg av cosmox »
dar303: Lyckans ost! *avundsjuk*
Hur stort är det? Kan du ta en bild på hur det ser ut?
Skulle vara väldigt kul att se.
Instämmer med föregående skrivare. :)
"en spak som lutar en frigolitskiva mot plåten!"
Kan det bli mer analogt? :D
ingen som tänker slinky när det pratas om fjäderreverb?
