Transistor till FM sändare
bengt-re
Skype: bengt-re
Inlägg av bengt-re »
Vaddå finns inte?
2N2369 finns att köpa utan problem, den finns till och med som RoHS. Farnell har 6000 i lager.... ;) www.farnell.com
2N3866 säljer Elktrokit för 35 pix styck - och denna finns allt kvar på många ställen, finns flera tillverkare av denna trissa. http://www.electrokit.se/index.php
2N4427 finns på bhiab bland annat, kostar 55 pix där.
http://www.bhiab.se/perl/index.cgi
2N5109 Finns också på Electrokit med flera....
Så snälla - innan du säger att prylarna inte finns leta lite.... Bara för att prylen inte finns på ELFA så betyder det inte att den inte finns....
Micke_71
Inlägg av Micke_71 »
När jag lekte med sådana så körde jag med alla de olika typer av trissor som klarade +100MHz. Kommer inte ihåg vilka jag körde med men många vara NPN trissor i BF serien (BF918?) Men jag körde även med någon BC 547 tror jag det var och även 2N2222. De där småsändarna funkade med det mesta till grannarnas förtret. Tiden går, det är ju 20-22år sedan..... :(
Det bästa var att jag gick i högstadiet då och viss personalen på skolan hade bestämt sig för att förpesta uppehållsrummet med P1 och P2. En sändere med räckvidd som slog ut radiostationerna på kanske 50m ihop med en freestyle räckte gott för att slå ut radion som satt i personalutrymmena någonstans och fylla uppehållsrummet med äkta rock/hårdrock ifrån Whitesnake, Iron Maiden, Metallica osv :twisted:
Mikael
