Jojje's nya moduluppbyggda kontrollerkort.
limpan4all
Inlägg av limpan4all »
Om du skulle gå upp till en 120mm fläkt så blir allt lättare och luftströmarna blir ännu bättre (bredare slitsar mellan korten).
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
När jag jobbade på Ericsson för några år sen, så experimenterade vi lite med therminal vias. Så om man gör hålen lite större, men fortfarande plätterade, så går värmen lättare ner till undersidan. Pluss att lite av luften tar den vägen också. Jag har lagt in några i layouten, men kan nog plussa på några till.
Med större fläkt blir allt större = dyrare, även korten. :(
90mm fläkt kanske, hmm...
Det är som du säger snudd på meningslöst att sätta en kylare på ovansidan av komponenten. Det enda den gör är att förhindra lyften att komma till där den behövs. :D
Drar man ur ca 1,5A så blir dom knappt jumna. Drar man ut max, så blir dom så varma att dom klipper. Så någon kylning måste man ha. Den stora fläkten räcker gott.
PeterH
Inlägg av PeterH »
Jojje: jo, det går åt en del om man ska sätta en på varje kontrollkort...
men jag såg att kontrollkretsarna max ville ha 12mA på logikdrivningen så
fyra kontrollkretsar på en LP2951 är inga problem.
Jag tycker lösningen med switchad regulator (2575T-12) är jättebra eftersom
man slipper bränna bort så mycket effekt! (tror jag tipsat om just detta i
tidigare tråd) Om +5V bara behövs till logiken så är det lite overkill med en
7805 i TO220-kapsel, därav mitt förslag på 2951:an som tar liten plats och
har lågt spänningsfall. (att jag dessutom ligger på en rulle om ca: 500st. gör
ju inte saken sämre :wink: ) Borde räcka till en hel del kort om det bara är
logiken som behöver 5V.
/PeterH
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Kanske inte är så illa att ha en liten 5V'are på varje kort. Sen beror det på priset för dom du har. Du kan väl skicka ett PM om det.
Annars finns 7805 i andra storlekar än TO220 också.
Det jag inte fick helt kläm på var hur hög spänning tål 2951'orna?
Det enda jag hittade var 30V i några tabeller.
Är det 30V, så har vi ännu en gräns att hålla oss under, hmm...
limpan4all
2951 skall givetvis matas från +12V.
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Ahh, självklart. Vad dumt av mig. :oops:
limpan4all
När vi ändå är inne på finlir.
Vad har du för kondensator på VBB1/VBB2?
Jag skulle dimensionera upp den till 2st á 100uF 50V ELFA 67-235-30 det är ju den som tar hela inkopplingslasten (motorn) och den gör EMC delen lite bättre gärna parallellt med varsin 220nF 50V 1206 65-777-04. Det gäller att inte underskatta problemet med ledarlängd i matningsspänningarna.
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Det sitter en 100uF elektrolyt (67-013-95) och en 0,22uF ytmonterad keramisk liten sak, troligtvis en sån du nämner.
Jag kan skicka PDF-er på layout'en om du har tid och lust att titta.
limpan4all
Ja, gör gärna det.
Den kondingen som du har valt är nog inte optimal för detta bruk ESR=1,33R vid 120Hz alldeles samt för låg maxström (som bara är specad vid 120Hz) och det är en 85 graders komponent. I denna applikation tror jag att den funkar som en 4,7uF konding ungefär...
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
OK, då får vi byta ut den, fast den är 4ggr så dyr. :D
Men skulle man inte kunna ha en bamsekonding på Breakout-kortet i stället, och lite mindre på själva korten?
Föresten limpan, kan du PM'a din mailadress?
limpan4all
Du vet väl att Digi-Key har A3979 i lager, +1800st till >100 3,79USD/st
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Nope, det viste jag inte. :(
Dom 100st A3977'orna jag beställde har redan kommit, men jag kan se om jag behöver flera ganska fort, annars så väntar jag. Nu har jag köpt så många att jag får ganska bra pris på dom även här i Sverige.
Ska iaf tänka på det tills måndag. Om jag bestämmer mig så kan jag beställa först, sen avbeställa dom från Avnet/Memec.
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Några dagar senare kom dom "riktiga" A3979-kretsarna, så jag fick skicka tillbaka A3977'orna.
Ser inte ut som Digi-Key har några av dom billiga kvar heller.
Så nu ska jag checka vart man ska ta nya korten ifrån.
Vet någon om nåt bra & billigt ställe för kort och montering?
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Nu har det blivit dax att ta upp tråden igen.
Har läst igenom den nu, men några saker hänger fortfarande kvar.
1. Ska Dumpkretsen vara utanför Breakoutkortet?
2. Det med Optokopplarna. PeterH, fick du testat dom du fick från TI?
3. Hur sätter man optokopplare på såna som är både in & ut-gångar?
4. Limpan4all. Menade du att jag skulle använda dubbla kondingar på Kontrollerkorten eller på Breakoutkortet?
5. Är det nåt nytt som ni kommit på som inte finns med, eller jag glömt?
MadModder
Inlägg av MadModder »
På de flesta ställen jag kollat, ska dumpkretsen sitta mellan likriktarbryggan och de stora buffertkondingarna. Men det kanske inte spelar någon roll om det bara är frågan om dump, och inte kondingtömning. :)
Vilka pinnar är både in- och utgångar?
