Välja kabel för max 23kV!
Jag har följande kabel till mina xenonljus(hid) som sitter på cykelhjälmen. (Man vill inte ha överslag i nacken
211-4218 hos http://www.farnell.se
Jag köpte den inte där man jag tror att det är identisk kabel. Den klarar 25kV och passar precis in i AMP superseal 1.5. Farnell säljer även AMP's superseal kontaktdon. Köp dock inte 2poliga kontaktdon utan 2st enpoliga, annars är det risk för överslag i donet.
Jag har inte testat men jag är ganska säker på att det borde funka med RG316 om du gör bra termineringar.
http://www.pasternack.com/product-RG031 ... 73117.html
AndLi: Vill nog ha en ganska mjuk kabel..
backen: Jo enpoliga skall det vara, jag köpte mina hos http://www.steckerladen.de/ Under halva priset jämfört med Farnell.
peter555: Men vad gör jag med skärmen, kan ju inte använda den och känns som om den mest blir i vägen i kontakten.
MadModder: Jo, men blir det ett "stort" hål? För överslaget flyttar sig och blir olika stort beroende på vart och hur mycket man klämmer på kabeln. Buntade ihop kablarna med buntband men då knastrade det ganska mycket, blev bra mycket bättre med löst sittande eltejp.
EDIT: Kunde inte hitta kabeln på farnell.se, var det rätt nummer?
När det slår igenom så blir det gärna ett litet kol/metallspår i isoleringen eller efter ytan på tex kretskort som leder vid hög fältstyrka och kabeln eller vad det nu är har kanske bara hälften eller en tredjedel av den spänningståligheten den hade innan... det här går inte att tvätta bort (på tex kretskort) då kolspåret finns i själva materialet och är oåtkomlig... det är därför det är vanskligt att repa tex. åskskadade kort med spår av överslag.
Plast innehåller väldigt myckte kol och är en av orsakerna till att motorkondingar etc. högspänt görs av papperskondingar då papper innehåller väldigt mycket mindre med kol per volymdel (har mer väte istället) och är porösare samt att det är så tunt aluminium på var sidan att när det smäller så blir det ett hål igenom pappret samt aluminiumet varporiserar så mycket att det blir ett isolerande sträcka runt hålkanten och kondingen tappar i princip ingen spänningstålighet även efter genomslag...
det är en av orsakerna till varför pappkondingar används än idag.
Forsgren:
Hoppsan var visst inte farnell utan http://www.rsonline.se som jag hittade kabeln 211-4218. Den är dock egentligen för tjock för superseal men om man inte använder den lilla gummitätningen fungerar det.
Jag ska bygga förlängningskablar till ett antal 21W hid som jag fått hem och där blir kabeln lite klumpig om man ska ha den på tex en hjälm.
Jag har hittat flera andra bra kablar som tål 20kV och bara är runt 3mm i diameter men hittar ingen som levererar små mängder till Sverige.
Tar nog in en stor rulle "20awg silicone 20Kv 0,138" diameter ul2339 white" men meterpriset med frakt (som blir halva priset) hamnar på runt 100:- fan va dyrt att bo i Sverige.
