Vill kunna köra en laserskrivare samt laptop på en 12 till 230 inverter.
Vad jag kan förstå så finns det sinus, samt modifierad sinus omvandlare.
någon som vågar sig på en gissning om jag klarar mig på en modifierad sinus?
Kollade på denna skrivaren en hp 1022
Krav: Inspänning 110-127 V AC (±10 %), 50/60 Hz (±2 Hz), 4 A; 220-240 V AC (±10 %), 50/60 Hz (±2 Hz), 2,5 A.
Förbrukning: 0 W (frånslagen), max. 2 W (energisparläge/vänteläge), max. 300 W (vid utskrift)
Invertern jag kollat på ligger på 1000W, är det på för tok i överkant, eller hur mycket marginal behöver man tror ni?
Mvh Dan
laserskrivare på en inverter
Denna fråga har varit uppe tidigare fast i lite annan form.
Se denna tråd för lite info om hur det gick den gången någon skulel ha en bärbar skrivare
http://www.elektronikforumet.com/forum/ ... re&start=0
Det är strömstöten när fusern slås på från kall status vid utskrift som bestämmer inverterns storlek - inte hur mycket ström den drar i genomsnitt resten av tiden - bli inte förvånad om inte ens 1000W invertern räcker till då halogenlampan i dom flesta skrivare drar massor med ström de första perioderna vid tillslag.
har du tur så har skrivaren tunnfilms-fuser och förmodligen drar mindre stötström vid start (om du har den så indikeras av kort utskriftstid även från energisparläge - en av HP-skrytfinesser)
Enklast är att prova.
