115-120mm hålsåg
115-120mm hålsåg
Tjo!
Det är såhär att jag skulle behöva göra mig ett par hål som är en sisådär 115-120mm i diameter i en typ 1mm plåt i ett datorchassi.
Frågan är hur man gör detta smidigast och snyggast.
Att gå på den med dremel på frihand känns inte som något bra alternativ.
Jag har hittat ett dremeltillbehör som verkar intressant men inte hittat någon som säljer det i sverige och amazon ville ej skicka det hit, http://www.amazon.com/Dremel-678-01-Circle-Cutter-Straight/dp/B000HI5WTY.
Någon som sett en sådan i någon butik i sverige? Verkar ju som ett användbart tillebehör då jag har både en dremel och hårdmetallfräsar så det räcker.
- JimmyAndersson
Trevlig pryl!
Men en sådan är ju inte svår att bygga själv. Den behöver inte ens vara av metall.
Jag använde en ståltråd och spik till sticksågen när jag skulle såga ut ett hål på ca 1 meter i diameter.
Har provat att fräsa ut ett hål i ett datorchassi med Dremeln. Det slutade med att jag gav upp och borrade massa hål som jag klippte upp. Det var inte helt problemfritt direkt. Så se till att du verkligen har rätt sorts fräsar och att Dremeln orkar med den jobbiga plåten som datorchassin brukar vara gjorda av.
- MicaelKarlsson
Jag kollade på dremeleurope.com efter "Dremel 678-01" men det blev 0 resultat.
Funderat på en sån här: Överfrästillsats till Dremel Med den skall det gå att göra runda hål, den fungerar som en handöverfräs.
