Fräsa text i plexit
- MadModder
- Co Admin
Fräsa text i plexit
Har funderat på en frontpanel, och skulle vilja ha genomlyst text på svart bakgrund. Tänkte om man först lackar plexit svart, sen fräser man ut bokstäverna. Kan den svarta färgen hålla för det, eller spricker den i kanterna?
Jag hade fräst igenom en tunn plåt som jag sedan målade svart och sen satte glas/plexi utanför som skydd. Vet inte om man kan limma ihop dem på ett bra sätt men 1mm plåt och 5mm plexi borde ju bli bra...
Lättare att få till lackeringen (blir det problem slipar man ju bara ner och sedan lackar om.
Inga problem med genomlysning heller.
- Anahka1975
Jag kan ju intyga att hans metod funkar rolex.
Men man måste ju fräsa ner lite mer än vad jag gjorde med min front. Men då var lasern stäld för att gravera i sånt där skylt material med svart kärna och ett tunt ytskikt i annan färg om ni fattar vad jag menar. Trodde det skulle räcka men som Pcmper sa i annan tråd så fräser han 0,3mm ner. Jag kanske hade 0,05mm så jag fick lite genom lysning. Det syns dock ej om man inte tittar noga.
Om man är orolig för att färgen inte ska fastna på plexit så kan man efter slipningen snabbt tvätta med aceton (dra en trasa över) då löser det upp ytan och färgen liksom etsar sig fast. Provade detta på ett par extraljus och de höll på båten i 2 år utan att flagna. (svarta som sprayades vita med bilfemas hobby spray)
- Smoothmachines
Inga problem med finish och hållbarhet om du lackar och graverar (blir la spegelvänt uhh?) på baksidan, även om du lackar som en riktig gris (inte direkt ditt rykte
) så blir det ändå toppenfint framifrån.
Aceton på plexi skulle jag vara lite återhållsam med, jag har sabbat en helt färdig gitarr jag byggt genom att ha brådis med att ta bort klarlack från plexin med thinner.
Först hände nästan inget men sedan krackelerade hela plexin tills den var som marmor.
Jag var inte återhållsam med mängden thinner...
Rubbing compound/Autosol is the word för att ta bort lacken.
Pleximannen (Proplex) säger: ingen rödsprit, aceton eller thinner på plexi, det är inte kontrollerbart och sabbar plasten.
Ska man lacka räcker det gott med lösningsmedlet i sprayen som potentiell sabbrisk.
Har dock inte hänt ngt för mig hittils.
Våtslipa fint med lite dismedel och vatten samt skölja NOGA innan du sprayar tunt.
Eftersom det är bakifrån gör det inget med att det blir många ojämna lager med apelsinskalsresultat, bara det är tjockt nog för at inte lysa igenom.
