Varvtalshöjare
LaRdA
Varvtalshöjare
Inlägg av LaRdA »
Jag tänkte höra om det är någon som har erferenhet att använda varvtalshöjare i mindre fräsar liknande min?
För det vore inte helt fel om man kunde använda en sådan och få tillräckliga varvtal för att kunna använda små verktyg vid gravering och fräsning.
blackadder
Inlägg av blackadder »
jodå, dom funkar fint, men dom tål ingen större belastning........
klarar gravering utmärkt.
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
Det låter bra det, borde klara små pinnfräsar i alu med (ca3mm)?
Jag får se om man kan hitta en sån för överkomligt pris (inte så troligt kanske :( ).
blackadder
3mm i alu är inga problem.
hör med maskinhandlare, dom köper oftast konkurser och liknande, då får dom med en massa grejor.
pinussen
Inlägg av pinussen »
Har sett ritningar på sånna i "Model engineers workshop" några gånger, tror det var nån liten turbin som drevs av tryckluft. Verkade ganska enkelt att bygga.
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
Den modellen finns också, men den jag tänkte på använder vanliga spindeln och växlar upp dess varvtal några gånger. Exempel
pinussen
Hmm.. undrar om jag inte såg en ritning på nån med planetväxel också, borde funka ungefär som de där.
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
Ja dom använder en planetväxellåda, iofs skulle jag också kunna använda en tryckluft-driven modell, men eftersom det är inte säkert att man alltid har tillgång till en stor skruvkompressor i framtiden så vore det trevligt med växellåda. :)
