Stryl med tungelement och magnet !
grubs
Inlägg av grubs »
Icecap är nog på rätt spår, för hög ström/spänning vid aktivering, då brukar de klibba. Det blir små gropar eller ojämnheter på kontakternas yta.
Jag vet inte vad det är för tungelement, men ungefär så här.
Inte mer än 5V över tungelementet och ett motstånd för att hålla nere strömmen och sedan en transistor för att driva reläet. Diod eller liknande lösning över reläet borde alltid finnas.
peter555
Inlägg av peter555 »
Jag tror fortfarande att det enklaste är att byta till ett elektroniskt relä.
xxargs
Inlägg av xxargs »
tungelement är bara 'sensorkontakter' och inte avsedda att driva 'kraftprylar', speciellt inte kapacitiva och induktiva dito.
Ev. reläer måste alltid ha frihjulsdiod så att det från tungelementets sida ser ut som ett motstånd när den öppnar sig - en annan grej man kan råka ut för är inga stora kapasitanser som urladdas/laddas när tungelementet sluter. även förvånansväst små kondingar i enstaka uF eller tom. 100 nF tex. som avstörning över kontakterna kan vid hög spänning ge en urladdningsknäpp lång utanför strömspec och kontakten kan börja klibba. Med andra ord måste man med seriemotstånd och dioder etc. se till att ström och spänning aldrig går utanför spec. ens under själva bryt/slutningsmomentet.
Tungelement har mycket små marginaler för feldrift gentemot andra relätyper - men håller man driftparametrarna inom spec så är dom i princip outslitliga och mycket miljötåliga.
MadModder
Inlägg av MadModder »
Man ska mao behandla dem som små känsliga halvledarbrytare. Och helst inte klippa av benen. Om så måste göras, klipp av med en sidavbitare med helt flat sida. Enkelsidig fasning. Med flata sidan mot glaskroppen. Annars finns risk för sprickbildning i glaset.
